Ouvrir au démarrage le(s) dernier(s) document(s) utilisé(s) |
- Toujours
- Lorsque vous redémarrez le logiciel SolidWorks, les documents qui étaient ouverts lors de la dernière sortie du logiciel sont rouverts automatiquement.
- Jamais
Saisir cote |
La boîte de dialogue Modifier s'ouvre lorsque vous insérez une cote. |
Une seule commande par sélection |
Désactive les outils d'esquisse et de cotation après chaque utilisation. Double-cliquer sur un outil le maintient sélectionné pour une utilisation supplémentaire.
Montrer les erreurs à chaque reconstruction |
Si cette option est désactivée, les messages d'erreur n'apparaissent qu'une seule fois. |
Avertir avant d'enregistrer des documents avec des erreurs de mise à jour |
Génère un avertissement vous donnant la possibilité de corriger les erreurs avant d'enregistrer le document. |
Maximiser le document à l'ouverture |
Ouvre chaque document à sa taille maximale dans la fenêtre SolidWorks. |
Utiliser la mise en surbrillance de la face en vue Image ombrée |
Affiche les faces sélectionnées en couleur unie (le vert est la couleur par défaut). Pour spécifier une couleur de surbrillance différente, dans la boîte de dialogue Options du système, cliquez sur Couleurs et modifiez la combinaison de couleurs actuelle.
Important : Certaines applications tierces peuvent nécessiter la désactivation de cette option.
Montrer les échantillons graphiques dans l'Explorateur Windows |
Affiche un échantillon graphique au lieu d'une icône dans l'Explorateur Windows, pour chaque document de pièce ou d'assemblage SolidWorks. Le graphique est affiché dans une vue isométrique, avec un zoom au mieux et un arrière-plan blanc. Une palette de 16 couleurs est utilisée. Si le modèle utilise une couleur qui n'est pas disponible, une couleur similaire la remplace. Les échantillons graphiques sont aussi affichés dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous.
Utiliser le symbole décimal par défaut pour les cotes |
Utilise le symbole décimal par défaut du système d'exploitation pour l'affichage des nombres avec partie décimale. Pour remplacer le symbole par défaut, désactivez l'option et saisissez un symbole (généralement un point ou une virgule). Utilisez le réglage par défaut du système, depuis le Panneau de configuration Windows.
Utiliser les menus en anglais |
Définit la langue des menus sur l'anglais si vous choisissez une langue différente pendant l'installation et vous définissez les options régionales dans le Panneau de configuration Windows. Vous devez quitter et redémarrer le logiciel SolidWorks pour que cette modification prenne effet.
Utiliser les noms de fonctions et de fichiers en anglais |
Lorsque cette option est sélectionnée, les noms des fonctions dans l'arbre de création FeatureManager et les noms de fichiers créés automatiquement apparaissent en anglais. Les noms des fonctions et des fichiers existants dans une langue étrangère ne sont pas mis à jour lorsque vous sélectionnez cette option. Cette option est disponible si l'option Utiliser les menus en anglais est désactivée et vous exécutez le logiciel SolidWorks sur un système d'exploitation qui n'est pas anglais, en ayant installé SolidWorks pour cette langue étrangère.
Activer le coin de confirmation |
Affiche le coin de confirmation dans le coin supérieur droit de la zone graphique. |
Montrer automatiquement le PropertyManager |
Affiche le PropertyManager lorsque vous sélectionnez des entités d'esquisse, des cotes et des annotations existantes dans la zone graphique. Si l'option est désactivée lorsque vous sélectionnez des entités d'esquisse, des cotes et des annotations existantes dans la zone graphique, vous pouvez cliquer sur l'onglet PropertyManager  pour afficher manuellement le PropertyManager.
Auto-dimensionner le PropertyManager lorsque les panneaux sont fractionnés |
Redimensionne le PropertyManager lorsque la zone graphique est divisée en plusieurs panneaux. |
Automatiquement éditer la macro après l'enregistrement |
Ouvre l'éditeur de macros une fois la macro enregistrée et sauvegardée. |
Arrêter le débogueur VSTA en quittant la macro |
Arrête le débogueur de macros VSTA dès que vous quittez une macro. Lorsque cette option est désactivée, le débogueur continue à s'exécuter pour vous permettre de poursuivre le débogage de l'IU ou de l'événement créé par la macro. Ainsi, si une macro affiche un formulaire et se ferme, le formulaire disparaît dès que la macro s'arrête. Désactivez cette option pour poursuivre l'exécution du débogueur et garder le formulaire à disposition pour le tester.
Activer FeatureXpert |
Active FeatureXpert pour corriger automatiquement les pièces afin de garantir leur reconstruction. |
Activer la barre de blocage |
Activation du Blocage de fonction. A utiliser dans les modèles complexes afin d'exclure des fonctions des reconstructions de modèle, ce qui diminue le temps de reconstruction, et pour empêcher les modifications accidentelles du modèle. |
En cas d'erreur de reconstruction |
Définit l'action à exécuter à la première erreur de reconstruction. - Arrêt
- Vous permet de corriger le modèle avant la reconstruction.
Des explications sur l'erreur de la fonction s'affichent lorsque vous déplacez le pointeur sur une fonction dans l'arbre de conception FeatureManager.
- Continuer
- Continue la reconstruction du modèle comportant l'erreur sans afficher d'invite.
- Sur demande
- Vous demande de continuer la reconstruction ou d'arrêter lorsqu'une erreur se produit.
Propriété personnalisée utilisée comme description du composant |
Spécifie une description personnalisée. Par exemple, la boîte de dialogue Ouvrir contient un label de Description qui affiche la description du modèle. Au lieu du label de Description, vous pouvez afficher un label de votre choix. Si vous modifiez la propriété personnalisée utilisée comme description du composant dans un document qui a déjà été enregistré, vous devez ajouter la nouvelle description manuellement dans la boîte de dialogue Résumé information.
Afficher les alimentations en nouvelles les plus récentes dans le volet des tâches |
Affiche les mises à jour régulières dans la section Dernières nouvelles de l'onglet Ressources SolidWorks du Volet des tâches. |
Aidez-nous à améliorer les produits SolidWorks en envoyant automatiquement vos fichiers journaux à DS SolidWorks Corporation |
Envoie automatiquement vos fichiers journaux pour examen au Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur de SolidWorks. |
Désactiver les chaînes de description des configurations de constructions soudées supplémentaires |
Supprime les descriptions de configurations Brut de soudage et Brut d'usinage lorsque vous insérez une fonction de construction soudée dans la nouvelle pièce. |
Restaurer |
Restaure les réglages d'usine pour toutes les options système ou seulement pour les options système générales. |
