Vue d'ensemble des répétitions et des symétries
La fonction Répétition crée une copie répétitive des fonctions sélectionnées sur la base d'une fonction d'origine
. Vous pouvez créer une répétition linéaire, une répétition circulaire, une répétition pilotée par une courbe, une répétition dans une zone ou utiliser des points d'esquisse ou des coordonnées d'un tableau pour créer la répétition.
La fonction Symétrie copie les fonctions sélectionnées ou toutes les fonctions symétriquement par rapport à un plan ou à une face sélectionné(e).
Pour propager les couleurs, textures et données de représentation de filetage SolidWorks à toutes les occurrences de la répétition ou fonctions symétriques, sélectionnez l'option Propager les propriétés visuelles dans le PropertyManager.
Avec les pièces à corps multiples, vous pouvez utiliser l'une de ces deux fonctions pour créer une répétition ou une symétrie de corps multiples dans le même document.
Pour une répétition linéaire, sélectionnez les fonctions, puis spécifiez la direction, l'espacement linéaire et le nombre total d'occurrences.
Pour une répétition circulaire, sélectionnez les fonctions et une arête ou un axe comme centre de rotation, puis spécifiez:
Le nombre total d'occurrences et l'espacement angulaire entre les occurrences.
– ou –
Le nombre total d'occurrences et l'angle total dans lequel vous créez la répétition.
Pour une répétition pilotée par une courbe, sélectionnez les fonctions et une arête ou segment d'esquisse sur lequel effectuer la répétition de la fonction. Vous pouvez ensuite spécifier le type et la méthode de courbe, ainsi que la méthode d'alignement.
Pour une répétition pilotée par une esquisse, esquissez des points sur la face du modèle, aux endroits où vous souhaitez reproduire la fonction d'origine.
Pour une répétition pilotée par un tableau, ajoutez ou récupérez des coordonnées X-Y créées précédemment pour reproduire la fonction d'origine sur la face du modèle.
Pour une répétition dans une zone, cette commande remplit la zone définie au moyen d'une répétition de fonctions ou d'une forme de découpe prédéfinie.
Pour une fonction de symétrie, sélectionnez les fonctions à copier et un plan de symétrie. Si vous sélectionnez une face plane sur le modèle, vous effectuez la symétrie du modèle entier par rapport à la face sélectionnée.
Pour une représentation de répétition, cette commande remplit la zone définie au moyen d'une représentation de répétition ou de formes de découpe prédéfinies.
Vous pouvez aussi créer des répétitions de répétitions, faire des copies symétriques de répétitions et contrôler et modifier les répétitions.
Le logiciel prend en charge l'aperçu intégral des fonctions de répétition et de symétrie.
Exemple d'aperçu de la condition de fin Jusqu'à la surface pour les répétitions et les symétries
Pour des informations à propos de l'utilisation d'une répétition de composants dans un assemblage, voir ajouter une répétition de composants.
