| Aucune donnée de chiffrage n'apparaît pour Coût estimatif par pièce |
Vous avez sélectionné un modèle incorrect. |
Sélectionnez le modèle correct. |
| Aucun matériau n'est appliqué à la pièce. |
Appliquez un matériau à la pièce. |
| Dans le Volet des tâches de chiffrage, sous Matériau, vous n'avez pas sélectionné de Classe ou de Nom. |
Dans le volet des tâches de chiffrage, sous Matériau, sélectionnez une Classe et un Nom. |
| Le modèle de chiffrage peut être incomplet ou vide. |
Procédez de l'une des façons suivantes:
- Ajoutez le matériau de pièce au modèle de chiffrage.
- Ajoutez des informations au modèle.
| Dans le volet des tâches de chiffrage, sous Modèle, aucun modèle n'est affiché. |
Le modèle de chiffrage est absent. Dans , définissez le chemin des Modèles de chiffrage. |
Impossible d'accéder à l'outil Chiffrage de tôlerie  |
Vous n'utilisez pas SolidWorks Professional ou SolidWorks Premium. |
Costing est seulement disponible dans SolidWorks Professional et SolidWorks Premium. |
La pièce ne contient pas la fonction de Tôlerie . |
Ajoutez une fonction de tôlerie ou utilisez l'outil Convertir en pièce de tôlerie . |
Impossible d'accéder à l'outil Chiffrage d'usinage  |
La pièce contient la fonction de Tôlerie . |
Le Chiffrage d'usinage ne peut pas évaluer les pièces avec fonctions de tôlerie. Cependant, le Chiffrage d'usinage peut évaluer les pièces fabriquées à partir de tôle de magasin. |
| L'épaisseur dans la conception ne correspond pas à l'épaisseur dans le modèle |
| L'épaisseur du modèle est incorrecte. |
Corrigez l'épaisseur du modèle. |
| L'épaisseur dans le modèle est incorrecte. |
- Si l'épaisseur du modèle est assez proche de l'épaisseur de la conception, il n'est pas nécessaire d'effectuer des modifications car l'estimation de coût sera suffisamment proche.
- Si l'épaisseur du modèle n'est pas assez proche de l'épaisseur de la conception et l'épaisseur de la conception est correcte, ajoutez une nouvelle épaisseur au modèle et les informations de tôlerie ou usinage associées qui s'appliquent à la combinaison de matériau et d'épaisseur.
Des éléments sont présents dans le dossier No Cost Assigned  |
| Les éléments sont reconnus comme étant des fonctions de fabrication, mais il n'existe aucune donnée de fabrication dans le modèle pour la combinaison de matériau et d'épaisseur sélectionnée. Par exemple, les fonctions de bibliothèque peuvent être reconnues, mais il n'existe aucune donnée pour la combinaison particulière de matériau et d'épaisseur. |
- Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur.
- Appliquez un coût forcé en modifiant manuellement le coût dans le CostingManager.
| Les éléments ne sont pas des fonctions de fabrication complètes et aucun coût ne peut être calculé. Par exemple, les éléments ne sont que des faces. |
- Créez une opération personnalisée pour affecter un coût à un élément.
| Aucune donnée de chiffrage n'apparaît pour une pièce tournée (pièce fabriquée sur un tour) |
SolidWorks ne prend actuellement pas en charge l'usinage sur tour. |
Appliquez un coût forcé en modifiant manuellement le coût dans le CostingManager. |
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Setup  |
| Vous n'avez pas affecté de données de chiffrage pour Coûts de mise en place dans le modèle. |
- Affectez des données de chiffrage à Coûts de mise en place dans le modèle.
| L'option Toujours inclure est définie sur Non dans le modèle. |
Définissez Toujours inclure sur Oui si vous voulez toujours l'inclure dans les calculs de coût de pièce. Dans le cas contraire, appliquez un coût forcé en modifiant manuellement le coût dans le CostingManager. |
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Cut Paths (CostingManager de tôlerie) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Découpe pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Découpe pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Bends (CostingManager de tôlerie) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Pliage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Pliage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Library Features  |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Fonctions de bibliothèque pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Fonctions de bibliothèque pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Les données de chiffrage apparaissent pour la mauvaise fonction de bibliothèque |
Le logiciel utilise la valeur pour la fonction de bibliothèque qui est définie comme valeur par défaut dans le modèle si aucune information de coût, matériau et épaisseur n'est affectée à une fonction de bibliothèque spécifique. |
- Modifiez le modèle et affectez des données de fabrication pour la fonction de bibliothèque.
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Custom Operations  |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication Personnalisées pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication Personnalisées pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Cut Path (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Découpe (tôle magasin) pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Découpe (tôle magasin) pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Mill Operations (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication Fraisage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication Fraisage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
| Aucune donnée de chiffrage n'apparaît dans le dossier Hole Operations (CostingManager d'usinage) |
| Vous n'avez pas affecté de données de fabrication de Perçage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
Modifiez le modèle et affectez les données de fabrication de Perçage pour cette combinaison de matériau et d'épaisseur. |
