Berechnete Stückliste aktivieren
Für Dateien im ausgewählten Ordner berechnete Stücklisten aktivieren, damit sie in der Stücklisten-Exploreransicht angezeigt werden Diese Erlaubnis gilt nicht für Artikel, ist also für Artikelordner nicht verfügbar.
Einen Ordner hinzufügen oder löschen
Im ausgewählten Ordner neue Unterordner hinzufügen oder vorhandene Unterordner löschen
Datei hinzufügen oder umbenennen
Im ausgewählten Ordner eine Datei oder einen Unterordner hinzufügen oder umbenennen
Dateiberechtigungen zuweisen
Berechtigungen anderer Benutzer für den Zugriff auf Dateien in einem Tresorordner bearbeiten
Gruppenmitgliedschaft zuweisen
Einzelnen Benutzergruppen Zugriff auf den ausgewählten Tresorordner erlauben
Kann Layout der Karten aktualisieren
Layouts von Datenkarten für Dateien und Ordner im ausgewählten Ordner hinzufügen und bearbeiten (gilt nur für das Ändern des Karten-Layouts im Card Editor)
Datei auschecken
Im ausgewählten Ordner eine Datei zum Ändern auschecken
Datei löschen
Dateien im ausgewählten Ordner löschen oder verschieben.
Gelöschte Dateien werden in der Regel in den Enterprise PDM Papierkorb verschoben.
Zum Löschen einer Datei muss der Benutzer außerdem für den Workflow-Status, in dem sich die Datei befindet, eine Löschberechtigung haben.
Endgültig löschen
Dateien auf der Registerkarte Gelöschte Elemente unter den Ordnereigenschaften endgültig löschen
Ein Benutzer mit dieser Berechtigung kann außerdem den Enterprise PDM Papierkorb umgehen, indem er beim Löschen der Datei die Umschalt-Taste gedrückt hält.
Zum endgültigen Löschen einer Datei muss der Benutzer außerdem für den Workflow-Status, in dem sich die Datei befindet, eine Berechtigung zum endgültigen Löschen haben.
Ordnerdatenkarte bearbeiten
Variablenwerte auf der Ordnerdatenkarte des ausgewählten Ordners aktualisieren
Revision der Datei erhöhen
Revisionen von Dateien im ausgewählten Ordner manuell erhöhen, sofern der Workflow für Revisionserhöhungen durch den Benutzer konfiguriert wurde Eine manuelle Revisionsnummer wird im Versionsverlauf einer Datei nur als Benennung angezeigt. Wenn eine Dateidatenkarte mit einer Revisionsnummer aktualisiert werden soll, muss neben dieser Berechtigung auch die Übergangsaktion Setze Variable verwendet werden.
Dateizugriff auf Gruppenebene zulassen oder verweigern
Gruppenberechtigungen für eine ausgewählte Datei festlegen Gruppenzugriff auf Artikel wird nicht unterstützt, diese Berechtigung ist also für Artikelordner nicht verfügbar.
Für eine Datei in diesem Ordner kann ein Benutzer mit dieser Berechtigung im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Dateiberechtigungen Gruppen für den Zugriff auf Dateiebene auswählen. Nur Benutzer in den ausgewählten Gruppen mit den entsprechenden Ordner- und Workflow-Statusberechtigungen können auf die Datei zugreifen. Benutzern, die der Gruppe nicht angehören, wird die Datei nicht angezeigt (ungeachtet ihrer Ordner- und Statusberechtigungen).
Auf der Registerkarte Berechtigungen pro Datei für den jeweiligen Benutzer können Sie als Standardeinstellung auch einen Zugriff auf Gruppenebene für alle von diesem Benutzer erstellten Dateien aktivieren. Siehe Benutzereigenschaften - Berechtigungen pro Datei.
Dateiinhalte lesen
Datei im ausgewählten Ordner anzeigen
Benannte Stückliste einlesen
Benannte Stücklisten für Dateien im ausgewählten Ordner auswählen
Dateien aus Papierkorb wiederherstellen
(Zuvor gelöschte) Dateien von der Registerkarte Gelöschte Elemente unter den Ordnereigenschaften wiederherstellen
Datei aus Cold Storage wiederherstellen |
Stellen Sie Dateien wieder her, die in Cold Storage archiviert wurden. Wenn das Cold Storage Schema Dateien zum Löschen festlegt, können die Dateien nicht wiederhergestellt werden.
Zurücksetzen
Den Befehl Zurücksetzen im Dialogfeld Verlauf verwenden Zurücksetzen wird für Artikel nicht unterstützt, diese Berechtigung ist also für Artikelordner nicht verfügbar.
Berechnete Stückliste anzeigen
Berechnete Stücklisten für Dateien im ausgewählten Ordner auswählen
Datei zu einem anderen Ordner freigeben
Für eine Datei im ausgewählten Ordner die Freigabefunktion verwenden Die Freigabe von Artikeln wird nicht unterstützt, diese Berechtigung ist also für Artikelordner nicht verfügbar.
Laufende Versionen der Datei anzeigen
Laufende Versionen und Revisionen von Dateien anzeigen
Diese Berechtigung muss zusammen mit der Berechtigung Dateiinhalte lesen festgelegt sein, damit auch Dateien ohne Revision (wenn keine Revision festgelegt ist oder keine Revisionen verwendet werden) angezeigt werden können.
