Definieren von Sensoren
Sie definieren Sensoren zur Überwachung von Ergebnismengen für einen Satz von Positionen, Masseneigenschaften von Komponenten oder Körpern, Interferenzen zwischen Komponenten für Baugruppen und Bemaßungen.
Verwenden Sie arbeitsablaufbezogene Sensoren für folgende Aufgaben:
Darstellen von Zeitverlaufsdiagrammen zu ausgewählten Eckpunkten für transiente Studien und Konstruktionsszenarios
Festlegen eines Datendiagramms in der Trenderfassung
Sondieren von Simulation-Ergebnissen
Definieren eines Datensensors in Simulation
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Sensoren
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Sensor hinzufügen aus.
Wählen Sie im PropertyManager unter Sensortyp
die Option Simulationsdaten aus.
Führen Sie unter Datenmenge die folgenden Auswahlaktionen durch:
Eine Ergebnismenge in Ergebnisse
Eine Ergebniskomponente in Komponente
Sofern anwendbar, eine Referenzebene oder - achse oder ein Referenzkoordinatensystem für Ebene, Achse oder Koordinatensystem
Führen Sie unter Eigenschaften folgende Auswahlaktionen durch:
Ein Einheitensystem in Einheiten
Eine Variable in Kriterium
Sofern anwendbar, wählen Sie geometrische Elemente in
Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Ecken für Sensor.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheitsfaktor, um den Sicherheitsfaktor der ausgewählten Ergebnismenge zu erfassen. Geben Sie einen Wert in das Feld Grenzwert eingeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm, um das Programm anzuweisen, Sie zu benachrichtigen, wenn Ergebnisse von den hier festgelegten Grenzwerten abweichen.
Klicken Sie auf
, um den Sensor zu speichern.
Definieren eines arbeitsablaufbezogenen Sensors
Wählen Sie unter Datenmenge in Ergebnisse
die Option Arbeitsablaufbezogen aus.
Wählen Sie unter Eigenschaften im Grafikbereich einen Eckpunkt oder Punkt in Punkt oder Eckpunkt für Sensor aus.
Klicken Sie auf
Um einen Sensor zu definieren, wenn Sie ein Modell sondieren:
Füllen Sie im PropertyManager Ergebnissonde die Ergebnisliste mit Knoten oder Elementen.
Klicken Sie unter Berichtsoptionen auf Als Sensor speichern
Geben Sie in diesem Dialogfeld einen Namen für den Sensor ein, und klicken Sie dann auf OK.
