Knickoptionen
Im Dialogfeld Knicken können Sie die gewünschten Optionen für die aktive Knickstudie festlegen. Außerdem können Sie Strömungsauswirkungen und thermische Auswirkungen in die Studie einbeziehen.
Anzahl der Knickmodi. Bestimmt die Anzahl der zu berechnenden Knickmodi. Das Programm berechnet die Knicklastfaktoren und die zugehörigen Knickmodi.
Genauigkeit für Kontaktoberflächen ohne Penetration verbessern (langsamer). Mit dieser Methode werden in den Bereichen mit Kontaktdefinitionen mit keiner Penetration durchgehende und genauere Spannungen erzielt. Diese Methode wird für die Definition von Kontakt zwischen Flächen zu Flächen und Flächen zu Kanten verwendet. Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt die Lösung des Problems möglicherweise mehr Zeit in Anspruch. Diese Methode wird in der Literatur als Mörtelkontakt bezeichnet.
Vereinfachter Verbindungskontakt. Wenn diese Option aktiviert ist, setzt das Programm den oberflächengestützten Standardverbindungskontakt außer Kraft und nimmt den knotengestützten Verbindungskontakt wieder auf. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit vielen Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Die Standardoption der oberflächengestützten Kontaktformel führt zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel.
Die Verbindung ist am genauesten, wenn das Netz kompatibel ist.
Gleichungslöser. Bestimmt den Gleichungslöser, der beim Ausführen der Knickanalyse verwendet werden soll.
Automatisch. Die Software wählt den Gleichungslöser auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. aus.
Direkter Gleichungslöser. Bei Auswahl dieser Option wird die Modus-Extraktionsroutine, die vom direkten Gleichungslöser gesteuert wird, zum Ausführen der Knickanalyse verwendet.
FFEPlus. Verwendet den iterativen Gleichungslöser FFEPlus für die Knickanalyse.
Ergebnisordner. Legen Sie den Ablageort der Ergebnisse dieser Studie fest. Standardmäßig wird der Ablageort von Optionen Ergebnisordner festgelegt.
Siehe auch
Knicklastfaktor
Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen
Anmerkung
Was versteht man unter einer Knickanalyse?
