Frequenzoptionen
Im Dialogfeld Frequenz können Sie die gewünschten Optionen für eine Frequenzstudie auswählen.
Lasten beeinflussen die modalen Eigenschaften eines Körpers. So verringern beispielsweise Druckbelastungen die Resonanzfrequenzen, während Zugbelastungen diese erhöhen. Diese Tatsache lässt sich leicht anhand der Veränderung der Spannung einer Geigensaite demonstrieren. Je höher die Spannung, umso höher ist die Frequenz (und damit der Ton). Für Frequenzstudien, die für lineare dynamische Studien verwendet werden, kommen keine Lasten zum Einsatz.
Wenn die Betriebsszenarios des Modells dynamische Lasten beinhalten, ist es wichtig, mindestens eine Frequenz zu berechnen, die größer als die Frequenz der Last ist. In den meisten Situationen ist Resonanz nicht wünschenswert, da sie zu Versagen führt. Einige Geräte nutzen einerseits die Resonanz, um ein Ereignis auszulösen, verfügen aber über Mittel, die damit verbundene übermäßige Verformung zu kontrollieren.
Frequenzen berechnen, die am Nächsten an ... liegen (Frequenzverschiebung). Verfügbar für den Direct Sparse Solver. Wählen Sie diese Option, um einen Frequenzwert anzugeben, der Sie interessiert. Die Software berechnet die am nächsten an diesem Wert liegenden Frequenzen. Diese Option wird in der Literatur als Frequenzverschiebung bezeichnet. Sie können diese Option verwenden, um die Berechnung von Starrkörperformen zu vermeiden.
Verwenden Sie in Fällen, in denen die Frequenzanalyse wegen der Singularität der Steifigkeitsmatrix nicht ausgeführt werden kann, die Frequenzverschiebungsoption, um das Singularitätsproblem zu lösen. Erhöhen Sie den Verschiebungswert schrittweise von Null, bis der Gleichungslöser Direct Sparse die angeforderten Frequenzen erfolgreich berechnet.
Wenn Sie einen höheren Wert für die Frequenzverschiebung einstellen, wird die erforderliche Anzahl von Frequenzen, die ein Cluster um den Verschiebungswert bilden, vom Gleichungslöser Direct Sparse selektiv berechnet. Auf diese Weise können Sie die Berechnung von Frequenzen im unteren Bereich (einschl. der Starrkörperformen) vermeiden, die für die Analyse nicht relevant sind, und Rechenzeit sparen.
Obere Grenzfrequenz. Wählen Sie die obere Grenzfrequenz des gewünschten Frequenzbereichs aus. Verwenden Sie den Standardwert Null, wenn Sie nicht an Eigenfrequenzen interessiert sind, die über einem bestimmten Wert liegen. Die Eingabe des Werts Null führt zur Berechnung der angegebenen Anzahl von Frequenzen.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren. Aktivieren Sie diese Option, um weiche Federn zur Stabilisierung unzureichend gelagerter Modelle zu verwenden.
Bei dem Gleichungslöser FFEPlus können Sie die Anzahl der Frequenzen oder die obere Grenzfrequenz angeben. Beim direkten Gleichungslöser können nur die Anzahl der Frequenzen und eine Frequenzverschiebung festgelegt werden.
Inkompatible Verbindungsoptionen.
- Automatisch. Der Standard-Verbindungskontakt Oberfläche-zu-Oberfläche verlangsamt die Lösung bedeutend, der Solver wechselt automatisch zur Verbindung des Typs Knoten-zu-Oberfläche. Diese automatische Option ist für statische, Frequenz-, Knick- und lineare, dynamische Studien verfügbar.
Vereinfachter Verbindungskontakt. Das Programm setzt den oberflächengestützten Standardverbindungskontakt außer Kraft und nimmt den knotengestützten Verbindungskontakt wieder auf. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit vielen Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben.
- Genauer (langsamer). Das Programm wendet den oberflächengestützten Standardkontakt an, der zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel führt.
Die Verbindung ist am genauesten, wenn das Netz kompatibel ist.
Gleichungslöser. Wählen Sie den Gleichungslöser aus, der für die Berechnung resonanter Frequenzen und der zugehörigen Schwingungsformen verwendet werden soll. Um die Auswirkung der Belastung auf die Resonanzfrequenzen zu berücksichtigen, wählen Sie Automatisch oder Direkter Gleichungslöser.
Automatisch. Die Software wählt den Gleichungslöser auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. aus.
Direkter Gleichungslöser. Aktivieren Sie diese Option, um bei der Ausführung der Analyse die Modus-Extraktionsroutinen des direkten Gleichungslösers zu verwenden.
FFEPlus. Aktivieren Sie diese Option, um für die Ausführung der Studie den Gleichungslöser FFEPlus zu verwenden.
Ergebnisordner. Ermöglicht die Angabe eines Verzeichnisses für die Ergebnisse der Simulation.
Siehe auch
Anmerkung
Was versteht man unter einer Frequenzanalyse?
