Faktor der Sicherheitsverteilung
Der PropertyManager Faktor der Sicherheitsverteilung ermöglicht eine Bewertung der Sicherheit von Volumenkörper- bzw. Schalenmodellen (Blechteile und -oberflächen).
Faktor der Sicherheitsverteilung - Schritt 1 von 3
Komponente
. Für Baugruppen und Mehrkörper-Teile wählen Sie Alles, oder wählen Sie eine Komponente oder einen Körper aus dem Menü.
Kriterium
. Versagenskriterien:
Maximale von-Mises-Spannung
Maximale Schubspannung (Tresca)
Mohr-Coulomb-Spannung
Maximale Normalspannung
Automatisch.. Diese Option wählt das am besten geeignete Versagenskriterium für alle Elementtypen. Die Software wendet die folgenden Bedingungen an:
Das Standardversagenskriterium wird im Dialogfeld Material für jedes Material einzeln zugewiesen.
Wenn Sie im Dialogfeld Material kein Standardversagenskriterium festgelegt haben, weist die Software das Mohr-Coulomb-Spannungskriterium zu.
Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Max. von-Mises-Spannung oder Maximale Schubspannung (Tresca) ausgewählt haben, verwendet die Software die Streckgrenze als zulässige Spannung.
Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Maximale Normalspannung oder Mohr-Coulomb-Spannung ausgewählt haben, verwendet die Software die Zugfestigkeit als zulässige Spannung.
Optionen für Verbundstoffe
Versagenskriterien für Verbundstoffe. (Nur bei Modellen mit Verbundstoffschalen verfügbar.)
Eigenschaft
Titeltext hinzufügen. Ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Titels für die Darstellung.
Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen. Verknüpft die aktive Darstellung mit einer vordefinierten Ansichtsausrichtung.
Nächste
. Zum nächsten Schritt weiter gehen.
Faktor der Sicherheitsverteilung - Schritt 2 von 3
Wenn Sie im vorherigen Schritt die Mohr-Coulomb-Spannung als Kriterium ausgewählt haben, müssen Sie Spannungsgrenzen sowohl für die Zugspannung als auch für die Druckspannung festlegen.
Multiplikationsfaktor. Hier können Sie einen Multiplikationsfaktor für die Berechnung der ausgewählten Spannungsgrenzen eingeben. Wenn Sie z. B. einen Faktor von 0,5 auf eine Streckgrenzspannungsgrenze von 2000 psi anwenden, wird der Assistent für den Faktor der Sicherheitsverteilung 0,5 x 2000 psi = 1000 psi als Spannungsgrenze verwenden.
Balkenergebnisse
Schalenergebnisse
. (Nur für Schalen verfügbar.) Wählen Sie die Schalenfläche aus, für die der Assistent für den Faktor der Sicherheitsverteilung ausgeführt werden soll:
Sie müssen zwei Prüfungen durchführen: eine für die obere Fläche und eine weitere für die untere Fläche.
Ungünstigster Fall über alle Lagen. Hüllkurve für den minimalen Faktor der Sicherheitsverteilung über alle Lagen (inklusive der Ober- und Unterseite der einzelnen Lagen).
Lagennummer. Ermöglicht, die Nummer der Lage für die Ausgabe des Faktors der Sicherheitsverteilung auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Ungünstigster Fall über alle Lagen aktiviert ist. Das Programm ermittelt die Ober- bzw. Unterseite für die ausgewählte Lagennummer.
Vorherige
. Kehrt zum vorhergehenden Schritt zurück.
Nächste
Faktor der Sicherheitsverteilung - Schritt 3 von 3
Faktor der Sicherheitsverteilung. Stellt die Verteilung des Sicherheitsfaktors dar.
Bereiche unterhalb des Sicherheitsfaktors. Stellt die Bereiche dar, die unterhalb des angegebenen Sicherheitsfaktors (in Rot angezeigt) liegen. Regionen oberhalb des angegebenen Sicherheitsfaktors werden blau dargestellt.
Sicherheitsergebnis. Zeigt den minimalen Sicherheitsfaktor auf Grundlage des ausgewählten Kriteriums an.
Vorherige
Siehe auch
Verwenden des Assistenten für den Faktor der Sicherheitsverteilung
