Elementtypen
Wenn Sie ein Modell vernetzen, erstellt die Software eine Kombination aus Volumenkörpern, Schalen, Federn und Kontaktelementen auf Grundlage der erstellten Geometrie. Das Programm erzeugt automatisch die folgenden Vernetzungen:
Volumenkörpervernetzung. Das Programm erzeugt eine Volumenkörpervernetzung mit 3D-Volumenkörper-Tetraederelementen für alle Volumenkörper-Komponenten im Ordner "Teile". Tetraederelemente eignen sich für massige Objekte.
Schalenvernetzung. Das Programm erzeugt automatisch eine Schalenvernetzung für Bleche mit gleichförmiger Dicke (außer bei Fallprüfungsstudien) und Oberflächengeometrien. Bei Blechen wird die Vernetzung automatisch an der mittleren Oberfläche erzeugt. Das Programm extrahiert die Schalendicke aus der Dicke des Blechs.
Die mittlere Oberfläche eines Blechs ist markiert.
Ein an den mittleren Oberflächen erstelltes Schalenelement, mit angezeigten Knoten.
Bei Oberflächen lokalisiert das Programm die Vernetzung auf der Oberfläche (Mittelfläche der Schale). Die Dicke der Schale wird im PropertyManager Schalendefinition zugewiesen.
Balkenvernetzung. Das Programm verwendet automatisch die Balkenvernetzung und identifiziert Verbindungen zwischen angrenzenden oder überlappenden Strukturbauteile und nicht angrenzenden Strukturbauteile innerhalb eines bestimmten Abstands (Toleranz). Ein Balkenelement ist ein Linienelement, dass durch zwei Endpunkte und einen Querschnitt definiert ist. Balkenelemente können Axial-, Biege-, Schub- und Torsionslasten widerstehen. Stäbe widerstehen nur Axiallasten. Wenn die Software mit Schweißkonstruktionen verwendet wird, werden Querschnittseigenschaften definiert und Verbindungen entdeckt.
Gemischtes Netz. Das Programm verwendet automatisch eine gemischte Vernetzung, wenn das Modell unterschiedliche Geometrien aufweist.
