Inhaltsverzeichnis ausblenden
Evaluierungskonstruktionsstudie
Sie legen für jede Variable diskrete Werte fest und verwenden Sensoren als Zwangsbedingungen. Die Software führt die Studie mit verschiedenen Kombinationen der Werte aus, und gibt die Ausgabe für jede Kombination an.
Mit diesem Modul können Sie bestimmte Szenarios Ihrer Konstruktion bewerten und ihre Ergebnisse anzeigen, ohne eine Optimierung durchführen zu müssen. Sie können bis zu 10.000 Fall-Szenarios auf Grundlage von definierten Variablen auswerten. Wenn Sie Simulationssensoren für die Zwangsbedingungen definieren, führt die Simulation die zugehörigen Studien aus, um die Sensorwerte für jedes Szenario zu verfolgen. Wenn Sie beispielsweise Variablen angeben, die die Vernetzung ändern, wie geometrische Modellbemaßungen, die globale Elementgröße oder die Vernetzungssteuerung, wird das Modell für jedes Szenario neu vernetzt. Für eine Evaluierungskonstruktionsstudie können Sie Sensoren verwenden, die für statische, nicht-lineare, Frequenz-, Knick- und thermische Studien definiert wurden.
Verwenden Sie die Registerkarte Variable Ansicht, damit die Szenarios automatisch anhand aller möglichen Kombinationen von definierten diskreten Variablen definiert werden. Verwenden Sie die Registerkarte Tabellenansicht, um die einzelnen Szenarios manuell anzugeben oder bestimmte Szenarios vor dem Ausführen der Studie zu löschen.
Definieren Sie die folgenden Elemente zum Einrichten des Konstruktionsszenario-Moduls:
  • Variablen: Sie können eingerichtete Parameter in einer Liste auswählen oder durch Auswahl von Parameter hinzufügen einen neuen Parameter definieren. Definieren Sie die Variablen als Diskrete Werte oder Bereich mit Schritt.
    Wenn Sie Bereich auswählen, wird eine Optimierungskonstruktionsstudie durchgeführt.
  • Zwangsbedingungen: Sie können vordefinierte Sensoren in einer Liste auswählen oder einen neuen Sensor definieren.
*E-Mail:
Seite:   Evaluierungskonstruktionsstudie
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
