PropertyManager Automatische Leitung
Automatische Leitung ermöglicht:
Die automatische Leitungserstellung durch bestehende Geometrie in der 3D-Leitungsskizze.
Die automatische Leitungserstellung durch bestimmte Objekte, die außerhalb der Leitungsskizze liegen.
Die Aktualisierung von Leitungen zum Navigieren durch ausgewählte Clips.
Die Aktualisierung von Leitungen zum Navigieren durch eine Achse.
Die Anzeige von Leitlinien, die Konnektivitätsdaten anzeigen, die Bearbeitung dieser Leitlinien und deren Umwandlung in Leitungen.
Automatische Leitung:
Klicken Sie, während Sie die Leitung bearbeiten, auf Automatische Leitungserstellung
(Leitungsführungswerkzeuge-Symbolleiste) oder auf Routing, Leitungsführungswerkzeuge-Symbolleiste, Automatische Leitungserstellung.
Wählen Sie im PropertyManager unter Leitungsführungsmodus eine der folgenden Optionen aus:
Automatische Leitungserstellung. Wählen Sie diese Option aus, um eine automatische Leitung durch bestehende Geometrie in der 3D-Leitungsskizze zu erstellen.
Bearbeiten (ziehen). Wählen Sie diese Option aus, um den Bearbeitungsmodus zu ändern, damit Sie die Leitung anpassen können (durch Ziehen der Punkte, Linien, etc.), ohne den PropertyManager zu schließen.
Spline neu ausrichten. Wählen Sie diese Option aus, um eine Leitung zu aktualisieren und durch ausgewählte Clips zu navigieren.
Leitlinien. Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschau der Drähte in einer Kabelleitung, die Konnektivitätsdaten enthält, anzuzeigen. Sie können Konnektivitätsdaten automatisch mit einer Von-Bis-Liste oder
manuell
mit Drähte bearbeiten hinzufügen. Leitlinien zeigen die Anschlüsse der Drähte, die zu fertigen Leitungen gebündelt werden müssen.
Legen Sie die Optionen fest und treffen Sie eine Auswahl, wie nachstehend beschrieben.
Klicken Sie auf
, um den PropertyManager zu schließen.
Orthogonale Leitung. Erstellt eine Leitung mit Segmenten, die parallel zu den X-, Y- und Z-Achsen verlaufen, mit rechten Winkeln zwischen den Segmenten.
Auswahlmöglichkeiten
Wählen Sie im Grafikbereich einen Anfangspunkt (eine beliebigen Punkt in der aktuellen Skizze) und anschließend das nächste Element, zu dem die Leitung erstellt werden soll, aus. Gültige Auswahlmöglichkeiten:
Leitungsart
Ergebnis
Standard
Ein Spline wird vom Anfangspunkt bis zum ausgewählten Punkt hinzugefügt.
Skizzenpunkt außerhalb der Leitungsskizze
Linie in der aktuellen Skizze
Ein Spline wird vom Anfangspunkt bis zum nächstgelegenen Endpunkt des ausgewählten Elements hinzugefügt. Dann setzt sich die Leitung bis zum anderen Ende des Elements fort.
Linie, Konstruktionslinie oder Referenzachse eines Objekts außerhalb der Leitungsskizze.
Orthogonal
Linie oder Endpunkt des Skizzensegments in der aktuellen Skizze.
Eine Bahn wird mit Linien erstellt, die parallel zu den X-, Y- und Z-Achsen verlaufen, mit rechten Winkeln zwischen den Segmenten.
Linie, Kante oder Referenzachse eines Objekts außerhalb der Leitungsskizze.
Eine entsprechende Linie wird innerhalb der Leitungsskizze erstellt. Das Leitungssegement wird erzeugt. Wenn Sie einmal auf Rückgängig klicken, wird das Leitungssegment entfernt, die Skizzenlinie bleibt jedoch bestehen. Danach können Sie eine Leitung zu einem Endpunkt der Skizzenlinie erstellen. Wenn Sie ein zweites Mal auf Rückgängig klicken, wird die Skizzenlinie entfernt.
Aktueller Endpunkt. Nur zur Information. Führt den Punkt auf, vom dem die Leitung fortgesetzt wird. Dies könnte z.B. der letzte Punkt sein, den Sie ausgewählt haben, oder der Endpoint der zuletzt ausgewählten Achse.
Durch Clip wechseln. Kehrt die Richtung der Leitungslinie um durch den ausgewählten Clip.
Sie können eine Leitung aktualisieren und durch ausgewählte Clips navigieren.
Aktuelle Auswahl. Wählen Sie den Spline und die Achsen von einem oder mehreren Clips aus, und klicken Sie auf
Sie können eine Leitung aktualisieren, so dass die Clips außer Acht gelassen werden:
Wenn Sie einen Clip von der Leitungsunterbaugruppe löschen, informiert Sie die Software bei der nächsten Bearbeitung der Leitung, dass ein Clip gelöscht wurde, und fragt Sie, ob die Leitung aktualisiert werden soll. Wenn Sie die Leitung neu erstellen, wird die Leitung auf einen direkteren Pfad aktualisiert, wobei das ursprüngliche Clip ignoriert wird.
Wenn sich noch immer ein Clip in der Baugruppe befindet, die Leitung aber nicht mehr durch das Clip verlaufen soll, können Sie die Clip in der Leitung außer Acht lassen. Während Sie die Leitung bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skizzensegment unterhalb des Clips, und wählen Sie Leitung ab Clip zurücksetzen.
Richtlinien
Leitlinienoperationen
Leitlinien zu Leitungen verschmelzen
. Verschmilzt zwei oder mehrere Leitlinien in eine einzige Leitung.
Leitlinien zu bestehenden Leitungen vereinigen
. Vereinigt eine Leitlinie an einem bestehenden Leitungspunkt in eine bestehende Leitung.
Leitlinien zu Leitungen konvertieren
. Konvertiert eine oder mehrere Leitlinien in eine einzelne Leitung.
Die Verschmelzung oder Vereinigung in Leitungen funktioniert am besten, wenn die Pfade nahe nebeneinander oder ungefähr parallel zu einander liegen.
Richtlinien
Anzeige. Deaktivieren Sie diese Option, um die Anzeig von Leitlinien auszuschalten um zum Modus Automatische Leitungserstellung zurückzukehren.
Bei Änderungen aktualisieren. Wähen Sie diese Option aus, um die Anzeige automatisch zu aktualisieren, wenn an den Leitlinien Änderungen vorgenommen werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, klicken Sie auf Leitlinien aktualisieren, um die Anzeige manuell zu aktualisieren.
Leitlinien nach Länge filtern. Wählen Sie diese Option aus, um die Sichtbarkeit von Leitlinien nach Länge zu filtern.
Kürzeste anzeigen. Verschieben Sie den Schieberegler, bis die kürzeste Leitlinie, die Sie sehen möchten, sichtbar ist.
Längste anzeigen. Verschieben Sie den Schieberegler, bis die längste Leitlinie, die Sie sehen möchten, sichtbar ist.
