Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Starten einer Leitung, wenn Verbindungsglieder Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind
  1. Stellen Sie sicher, dass in Leitungsführungsoptionen die Option Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen ausgewählt ist.
  2. Fügen Sie ein elektrisches Verbindungsstück in die Hauptbaugruppe ein, indem Sie auf Komponente einfügen tool_Insert_Components_Assembly.gif (Baugruppen-Symbolleiste) klicken oder indem Sie es aus der Konstruktionsbibliothek, dem Datei-Explorer, einem offenen Teilfenster oder Windows Explorer ziehen.
    Der PropertyManager „Leitungseigenschaften“ wird eingeblendet.
  3. Legen Sie die Optionen im PropertyManager „Leitungseigenschaften“ fest, und klicken Sie auf PM_OK.gif.
    Folgende Situation tritt auf:
    • Eine 3D-Skizze wird in einer neuen Leitungsunterbaugruppe geöffnet.
    • Die neue Leitungsunterbaugruppe wird im FeatureManager als [Kabelbaum<n>-<Baugruppenname>] angezeigt.
    • Ein Rohrstumpf des Kabels wird angezeigt, der aus dem Flansch, den Sie eben platziert haben, herausragt.
    • Der PropertyManager „Automatische Leitungserstellung“ wird eingeblendet.
  4. Legen Sie die Optionen im PropertyManager „Automatische Leitung“ fest, und klicken Sie auf PM_OK.gif.
  5. Ziehen Sie nach Bedarf weitere Verbindungsstücke und Leitungsführungszubehörteile in die Leitungsunterbaugruppe.
    Während die Verbindungsstücke zur Leitung hinzugefügt werden, wird eine kurze Linie zur Skizze hinzugefügt (vom Anschlusspunkt des Verbindungsstücks (APunkt) nach außen), und eine Länge des Kabels wird entlang dieser Linie erzeugt.
  6. Skizzieren Sie den Pfad zwischen den Komponenten, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Methoden verwenden:
    • Verwenden Sie Automatische Leitung, um Splines zu erzeugen.
    • Verwenden Sie Kabelclips oder andere Leitungsführungszubehörteile, um Splines zu erzeugen.
    • Skizzenlinien OTTool_Line_Sketch.gif, Splines Tool_Spline_Sketch.gif und Verrundungen unter Verwendung von 3D-Skizzierwerkzeugen.
  7. Leitungssegmente elektrische Attributen zuweisen:
    1. Klicken Sie auf Drähte bearbeiten routing_edit_wires.gif (Symbolleiste „Elektrik“) oder auf Routing > Elektrik > Drähte bearbeiten.
    2. Definieren Sie die zu verwendenden Drähte und Kabel.
    3. Definieren Sie den Pfad für alle Drähte oder Kabeladern.
    4. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
  8. Beenden Sie die Skizze.
  9. Wenn Sie Leitungsbaugruppe extern speichern in Leitungsführungsoptionen deaktivieren, wird die neue Leitungsunterbaugruppe als virtuelle Komponente erstellt.
Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt:
  • Ordner Komponenten, der die Verbindungsglied- und Clip-Teile enthält, die Sie in der Leitung platziert haben.
  • Ordner Leitungsteile, der das Kabel enthält, das beim Beenden der Skizze als virtuelle Komponente erstellt wurde.
  • Leitungs-Feature, das die 3D-Skizze enthält, die die Kabelbahn definiert. Die 3D-Skizze ist parametrisch auf die Komponenten in der Leitungsunterbaugruppe bezogen. Wenn Sie eine Komponente verschieben, wird das Kabel automatisch aktualisiert.
*E-Mail:
Seite:   Starten einer Leitung, wenn Verbindungsglieder Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
