Sie können Rohr- und Schlauchleitungsdaten als PCF-Datei zur Verwendung in anderen Rohrleitungsanwendungen wie z. B. ISOGEN™ exportieren.
Sie können die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften zuweisen, um sie in die PCF-Datei zu exportieren:
| Name |
Position |
Beschreibung |
Wahlweise oder zwingend |
IsogenSkey
Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als eine Dokumenteigenschaft, kann aber konfigurationsspezifisch sein.
Der SKEY-Wert in der PCF-Datei. Beispiele: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Weitere Details finden Sie in Ihrer ISOGEN Anwendung.
Erforderlich |
| IsogenBom
Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als konfigurationsspezifische Eigenschaft.
Benennung (ITEM-CODE) in der PCF-Datei, verwendet für die Stücklistenerstellung in der ISOGEN Anwendung. Wird dies nicht gefunden, verwendet die Software SWBomPartno oder den Konfigurationsnamen.
Wahlweise |
| IsogenDescription
Die Software bestimmt die grundlegenden Komponententypen (Flansch, T-Stück, Kreuzstück, Rohrbogen, Reduzierstück, exzentrisches Reduzierstück, Ventil) durch die Analyse des Komponenten-Features (wie z.B. die Anzahl der Leitungspunkte und Anschlusspunkte und der damit assoziierten Rohrdurchmesser). Dies gilt nicht für alle möglichen Komponententypen, definieren Sie daher für andere Komponententypen (wie z.B. Vereinigung, Instrument oder reduzierender Rohrbogen) den Typ unter Verwendung dieser Eigenschaft.
Wahlweise |
| IsogenComponentType
Diese Eigenschaften entsprechen Attributen in der PCF-Datei und können zur Übertragung von zusätzlichen Daten in die ISOGEN Anwendung verwendet werden. Das Zuweisen von Daten zu Attributen ist in der ISOGEN Anwendung konfiguriert.
TIPP: Sie können diese Eigenschaften als benutzerdefinierte Eigenschaften in der Vorlage für Leitungsbaugruppendokumente hinzufügen, damit Sie in der Leitungsbaugruppe nur die Werte zu ergänzen brauchen.
ANMERKUNG: Es kann keine Eigenschaft in der Reihenfolge ausgelassen werden. Sie können z.B. nicht IsogenAttribute1 und IsogenAttribute2 erstellen, IsogenAttribute3 auslassen und dann IsogenAttribute4 erstellen. Wenn die Software auf eine nicht verwendete Attributnummer stößt, werden keine weiteren Attribute verarbeitet. (Der Wert der Eigenschaft kann leer sein, wenn sie nicht verwendet wird.)
Wahlweise |
| IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 etc.
Leitungsbaugruppendatei, als Dokumenteigenschaften.
