Prüfen der Modellgeometrie
Standardmäßig wird ein neu hinzugefügtes oder geändertes Feature auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, mißlingen, wenn diese Option aktiviert ist.
Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren.
Verifizieren des Modells auf einer höheren Fehlerprüfungsstufe:
Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Optionen
oder auf Extras, Optionen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Systemoptionen auf Leistung.
Wählen Sie Verifizierung bei Modellneuaufbau, und klicken Sie auf OK.
Drücken Sie Strg+ Q, um das gesamte Modell neu aufzubauen.
Wenn Sie auf Strg+Q drücken, führt das zu einem kompletten Neuaufbau aller Features im Modell. Die Operation Bearbeiten, Modellneuaufbau
(Strg + B) baut nur neue und veränderte Features und ihre Kinder auf.
Prüfen und korrigieren Sie alle mißlungenen Features, beginnend mit dem ersten mißlungenen Feature im FeatureManager. Oft führt das Reparieren eines mißlungenen Features dazu, dass nachfolgende mißlungene Features erfolgreich neu aufgebaut werden können.
Wenn alle Fehler korrigiert sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, deaktivieren Sie Verifizierung bei Modellneuaufbau, und klicken Sie auf OK.
