Benutzerdefinierte Eigenschaften in Schweißkonstruktionen
In einem Schweißkonstruktionsteil entsprechen die benutzerdefinierten Eigenschaften für das Schweißkonstruktions-Feature und für die Zuschnittsliste nicht der Liste der benutzerdefinierten Eigenschaften, die auf Dokumentebene gespeichert sind. Der Standard-Ablageort für die Schweißkonstruktions-Eigenschaftendatei ist:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SolidWorks\SolidWorks<Version>\lang\<language>\weldments\weldmentproperties.txt
Es gibt keinen Application Data-Ordner im Betriebssystem Microsoft® Windows®7.
Sie können die Positionen der Liste in Optionen Dateipositionen ändern.
Die Profilbibliotheksteile können über alle häufig verwendeten benutzerdefinierten Eigenschaften verfügen. Profile, die z. B. mit der SolidWorks Software geliefert werden, enthalten die benutzerdefinierte Eigenschaft Beschreibung.
Im Falle von Namenskonflikten zwischen dem Schweißkonstruktions-Feature und dem Schweißkonstruktionsprofil geht der Name des Profils vor.
Das Dienstprogramm zur Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte kann zum Erstellen benutzerdefinierter Registerkarten für Schweißkonstruktionen verwendet werden.
Benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen
Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften von drei verschiedenen Quellen zuweisen:
Profilskizze. Weisen Sie der Profilskizze beliebige, oft verwendete Eigenschaften zu, die eindeutig für das Profil sind und von dem Zuschnittslistenelement, das dem Strukturbauteil-Feature entspricht, übernommen werden sollen. Beschreibung ist ein Beispiel dafür.
. Eigenschaften, die dem Schweißkonstruktions-Feature zugewiesen werden, werden auf alle Zuschnittslistenelemente übertragen. Diese Fähigkeit ermöglicht das Zuweisen einer Eigenschaft mit einem Standardwert, den Sie später für die einzelnen Zuschnittslistenelemente bearbeiten können. Sie können z. B. die Eigenschaft Kosten mit einem Wert in der entsprechenden Währung hinzufügen.
. Zuschnittslistenelemente übernehmen benutzerdefinierte Eigenschaften von der Profilskizze und dem Schweißkonstruktions-Feature. Sie weisen neue Eigenschaften zu, oder Sie bearbeiten bestehende Eigenschaften. Sie können z. B. die Eigenschaft Gewicht hinzufügen, und diese Eigenschaft mit den Masseneigenschaften des Modells verknüpfen. Die Erstellung der Verknüpfung zwischen den beiden ermöglicht es der SolidWorks Software, das Gewicht des ersten Volumenkörpers im Zuschnittslistenelement zu berechnen. Das System berechnet und ergänzt auch die Eigenenschaften LÄNGE, Winkel1
, Winkel2
und Material für Körper, die durch Strukturbauteil-Features erstellt wurden. Die Eigenschaften LÄNGE, Winkel1 und Winkel2 sind nicht bearbeitbar.
Da nur das Gewicht des ersten Elements in einem Ordner Zuschnittslistenelement berechnet wird, sollten Zuschnittslistenelement-Ordner nur identische Elemente umfassen. Wenn zwei Körpern, die geometrisch identisch sind, verschiedene Materialien zugewiesen werden, werden sie in der Zuschnittsliste in verschiedene Ordner eingefügt.
Wert von benutzerdefinierten Eigenschaften
Werte, die Sie als benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen, können sein:
Vom System zugewiesen. Z.B. LÄNGE.
Vom Anwender zugewiesen. Z. B. das Material, das zugewiesen wurde, als das Strukturbauteilprofil erstellt wurde.
Verknüpft mit Bemaßungswerten oder Masseneigenschaften.
Benutzerdefinierte Eigenschaften sind für die Erstellung einer Zuschnittsliste mit assoziativen Stücklistensymbolen für ein Mehrkörper-Teil erforderlich.
Hinzufügen von benutzerdefinierten Eigenschaften:
Klicken Sie im Ordner Zuschnittsliste
mit der rechten Maustaste auf ein Zuschnittslistenelement, und wählen Sie Eigenschaften.
oder
Um benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem höchsten Übertragungsgrad zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Schweißkonstruktions-Feature
Im Dialogfeld auf der Registerkarte Zuschnittslisteninfo (oder auf der Registerkarte Benutzerdefiniert, wenn Sie auf das Feature Schweißkonstruktion
Geben Sie einen Namen der Eigenschaft ein, oder wählen Sie einen aus.
Geben Sie Text oder einen Wert in das Feld Wert / Textausdruck ein.
Drücken Sie die Eingabetaste.
Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 2, und klicken Sie auf OK.
Die benutzerdefinierte Eigenschaft wird hinzugefügt.
