Konstruktionsmethoden
Sie können Baugruppen mit Hilfe von Bottom-up-Konstruktion, Top-down-Konstruktion oder einer Kombination aus beiden Methoden erstellen.
Bottom-up-Konstruktion ist die traditionellere Methode der beiden. Zuerst konstruieren und erstellen Sie Teile. Dann fügen Sie sie in Baugruppen ein und benutzen
Verknüpfungen
, um die Teile zu positionieren. Um Teile zu verändern, müssen Sie sie einzeln bearbeiten. Diese Änderungen sind dann in der Baugruppe sichtbar.
Die Bottom-up-Konstruktion empfiehlt sich, wenn Sie bereits erstellte, unmittelbar einsetzbare Teile oder Standardteile, wie Kleinteile (Schrauben), Riemenscheiben oder Motoren verwenden. Diese Teiel verändern nicht ihre Form und Größe, ausgehend von Ihrer Konstruktion, es sei denn, Sie wählen eine andere Komponente.
Die Top-down-Konstruktion wird in SolidWorks auch als "In-Kontext-Konstruktion" bezeichnet.
In der Top-down-Konstruktion können die Form, Größe und Position der Teile innerhalb der Baugruppe konstruiert werden. Beispiel:
Sie können eine Klammer für einen Motor so erstellen, dass sie immer die korrekte Größe für den Motor hat, selbst wenn Sie den Motor in der Konstruktion verschieben. SolidWorks passt die Größe der Klammer automatisch an. Diese Funktionalität ist besonders für Klammern, Befestigungen und Gehäuse hilfreich, deren Aufgabe darin besteht, andere Teile in ihrer korrekten Position zu halten. Sie können die Top-down-Konstruktion auch auf bestimmte Feature (wie z. B. Paßstifte), die normalerweise Bottom-up Teile sind, anwenden.
Die Konstruktion eines Photokopierers kann in einer
Layout-Skizze
dargestellt werden, in denen die Elemente, die die Riemenscheiben, Trommeln, Riemen und andere Komponenten des Photokopierers repräsentieren, dargestellt werden. Sie erstellen die 3D-Komponenten basierend auf dieser Skizze. Während Sie Elemente in der Skizze bewegen und deren Größe verändern, wird SolidWorks die Größe und Position der 3D-Komponenten in der Baugruppe automatisch anpassen. Die Geschwindigkeit und Flexibilität der Skizze erlaubt es Ihnen, mehrere Versionen der Konstruktion auszuprobieren, bevor Sie die 3D-Geometrie aufbauen. Zudem können Sie Änderungen in einer zentralen Position durchführen.
Der Vorteil der Top-down-Konstruktion liegt darin, dass weniger Wiederholungsarbeit nötig ist, wenn Konstruktionsänderungen erforderlich sind. Die Teile aktualisieren sich automatisch, auf Grund der Art und Weise wie sie erstellt wurden.
Sie können die Methoden der Top-down-Konstruktion an bestimmten Feature von Teilen, kompletten Teilen oder ganzen Baugruppen nutzen. In der Praxis benutzen Konstrukteure die Top-down-Konstruktion, um ihre Baugruppen zu planen und Schlüsselaspekte von bestimmten Teilen innerhalb der Baugruppe festzulegen.
