PropertyManager Riemen/Kette
Verwenden Sie das Werkzeug Riemen/Kette
(Block-Symbolleiste), um Layout-Skizzen zu erstellen für Riemenscheiben oder Kettenradmechanismen.
Skizzen müssen Blöcke sein.
Riementeile
Fügen Sie Bögen oder Kreise als Riemenscheibenkomponenten
hinzu.
Schieben Sie ausgewählte Riemenscheibenkomponenten in der Reihenfolge nach oben.
Schieben Sie ausgewählte Riemenscheibenkomponenten in der Reihenfolge nach unten.
Riemenseite umkehren
. Ändert die Seite, auf der sich der Riemen befindet, für alle Komponenten.
Klicken Sie im Grafikbereich auf den Ziehgriff der einzelnen Bögen, um die Seite, auf der sich der Riemen befindet, für die ausgewählte Komponente zu ändern.
Eigenschaften
Steuernd. Definiert die Riemenlänge. Wenn diese Option deaktiviert ist, berechnet das System die Riemenlänge.
Legen Sie einen Wert fest, der angewendet wird, nachdem Sie den PropertyManager Riemen/Kette geschlossen haben. Basierend auf den bestehenden Zwangsbedingungen, wird mindestens eine Riemenscheibenkomponente verschoben, um der festgelegten Riemenlänge zu entsprechen.
bsp; Die Riemenlänge wird im FeatureManager Riemen
angezeigt. Klicken Sie im Modus Skizze bearbeiten mit der rechten Maustaste auf Riemen
im FeatureManager, und wählen Sie Riemen bearbeiten, um die Werte zu ändern.
Riemendicke benutzen. Definiert den Wert der Riemendicke.
Keine Riemendicke
Riemendicke angewendet
Riemen anfügen. Deaktivieren Sie diese Option, um den Riemenmechanisus zu deaktivieren.
