Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager DXF/DWG-Ausgabe
Mit dem PropertyManager "DXF-/DWG-Ausgabe" können Sie eine beliebige planare Fläche oder benannte Ansicht aus einer Teildatei in eine oder mehrere DXF- oder DWG-Dateien exportieren. Über eine Vorschau können Sie Elemente entfernen. Ein erweiterter Satz geometrischer Elemente ist verfügbar, wenn Sie eine Blechabwicklung exportieren.
Wenn ein Teil geöffnet ist, öffnen Sie den PropertyManager mit folgenden Schritten:
  • Speichern des Teils ( Datei > Speichern unter ) in einer DXF- oder DWG-Datei.
  • Auswählen einer oder mehrerer planarer Flächen, Klicken auf Datei > Speichern unter und Auswählen einer DXF- oder DWG-Datei.
  • Auswählen einer oder mehrerer planarer Flächen und Klicken auf In DXF/DWG exportieren.
  • Klicken mit der rechten Maustaste auf Abwicklung im FeatureManager eines Blechteils und Klicken auf In DXF/DWG exportieren.
Nach dem Klicken auf Speichern wird der PropertyManager eingeblendet.
Export
Der Typ des Exports richtet sich nach dem Kontext, in dem Sie den PropertyManager geöffnet haben:
Blech Exportiert Blechabwicklungen zum Schneiden in DXF- oder DWG-Dateien.
Flächen / Kurvenzüge / Kanten Exportiert planare Flächen zur maschinellen Bearbeitung in DXF- oder DWG-Dateien.
Beschriftungsansichten Exportiert Ansichten, wie beispielsweise Vorderansichten oder isometrische Ansichten.
Zu exportierende Elemente
Zu exportierende Elemente Blech. Wählen Sie den Typ der zu exportierenden Elemente. Standardmäßig ist Geometrie ausgewählt.
Zu exportierende Elemente Flächen / Kurvenzüge / Kanten. Wenn Sie Elemente im Grafikbereich auswählen, werden ihre Namen aufgelistet.
Zu exportierende Ansichten Beschriftungsansichten. Wählen Sie die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Ansichten aus, die exportiert werden sollen. Standardansichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Ausgabeausrichtung
Ursprung Legt den Ursprung fest. Klicken Sie auf einen beliebigen Eckpunkt, oder lassen Sie die Einstellung leer, um den Modellursprung zu verwenden.
  X-Achse, Y-Achse Legt die X- und Y-Achsen fest. Wählen Sie orthogonale Kanten aus.
X-Achsen-Richtung umkehren, Y-Achsen-Richtung umkehren
Export-Optionen
Einzeldatei Exportiert die gesamte Auswahl in eine einzelne Datei.
Separate Dateien Wenn Sie mehrere Flächen, Kanten oder Skizzen für den Export ausgewählt haben, wird jedes Element in eine eigene Datei exportiert.
Vorschaufenster
Wenn Sie auf klicken, wird das Fenster DXF/DWG-Bereinigung angezeigt. Überprüfen Sie das Ergebnis mithilfe von standardmäßigen Ansichtsbefehlen. Entfernen Sie die Elemente, die nicht exportiert werden sollen.
Voriges Layout, Nächstes Layout Beim Export in mehr als eine Datei wird die Vorschau in die vorige oder nächste Datei geändert.
Vorherige Ansicht Zeigt wieder die vorhergehende Ansicht an.
Anpassen Zeigt das ganze Element im Fenster für die Bereinigung an.
In Fenster zoomen Wählt einen kleineren Bereich des Elements zur Ansicht im Fenster aus.
Vergrößern/Verkleinern Zeigt die Vorschau mehr oder weniger detailliert an.
Verschieben Ändert die Position der Vorschauanzeige.
  Elemente entfernen Löscht alle ausgewählten Elemente.
R&ückgängig Stellt die zuletzt entfernten Elemente wieder her.
Wiederherstellen Löscht die zuletzt wiederhergestellten Elemente.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager DXF/DWG-Ausgabe
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
