Mit neuen Optionen im PropertyManager Kante-Lasche können Sie Kante-Laschen in Abhängigkeit vom tangentialen Abstand in Laschenlänge erstellen und Laschenpositionen erstellen, die tangential zu der benachbarten Seitenfläche sind, die an die ausgewählte Kante grenzt. Wenn Sie eine Laschenlänge mithilfe von Bis Eckpunkt erstellen, können Sie außerdem die Lasche parallel zum Basis-Blech und senkrecht zur Laschenebene erstellen.
Tangentiale Biegung – Laschenlänge
Sie können die Länge einer Kante-Lasche auf Tangentiale Biegung setzen. Diese Option ist für Biegungen verfügbar, die größer als 90º sind. Sie können damit die Tangentenlänge einer Lasche als Grundlage für die Längenberechnung verwenden. Mit Tangentiale Biegung können Sie die Tangentenlänge ohne zusätzliche Berechnungen eingeben.
Klicken Sie im PropertyManager Kante-Lasche unter Laschenlänge auf Tangentiale Biegung
Bis Eckpunkt – Laschenlänge
Wenn Sie die Länge einer Kante-Lasche auf Bis Eckpunkt einstellen, können Sie sie senkrecht zur Laschenebene oder parallel zum Basis-Blech erstellen.
Stellen Sie im PropertyManager Kante-Lasche unter Laschenlänge die Option Endbedingung Länge auf Bis Eckpunkt ein, und wählen Sie dann Normal zur Laschenebene oder Parallel zum Basis-Blech (Parallel to base flange) aus.
Beispiel für Längen einer Kante-Lasche bei Verwendung der Optionen für Bis Eckpunkt:
Normal zur Laschenebene (vorhandene Funktionalität): Der rote Eckpunkt ist deckungsgleich mit der Endfläche der Kante-Lasche. (Die angezeigte Skizzenlinie dient zur Verdeutlichung.) |
Parallel zum Basis-Blech (Parallel to base flange): Der rote Eckpunkt geht durch eine Ebene, die parallel zur Fläche des Basis-Blechs ist. (Die angezeigte Skizzenlinie dient zur Verdeutlichung.) |
Tangential zur Biegung – Laschenposition
Sie können die Position einer Kante-Lasche auf Tangential zur Biegung setzen. Diese Option ist für alle Laschenlängenoptionen und für Biegungen verfügbar, die größer als 90º sind.
Die Laschenposition ist immer tangential zu der Seitenfläche, die an die ausgewählte Kante grenzt, und die Laschenlänge bleibt immer konstant.
Klicken Sie im PropertyManager Kante-Lasche unter Laschenposition auf Tangential zur Biegung
