Nascondi Sommario
Task Pane di SolidWorks Enterprise PDM
Il Task Pane consente di visualizzare le variabili del file ed effettuare i comandi da un menu rapido.
Fare clic sulla scheda SolidWorks Enterprise PDM del Task Pane per avere una visualizzazione gerarchica del file Enterprise PDM visualizzato.
Si può configurare l'aspetto del Task Pane e dell'Area anteprima. Vedere Opzioni Aggiunta SolidWorks Enterprise PDM.
Per risistemare le colonne, trascinare l'intestazione di una colonna in una nuova ubicazione. File / Variabile deve essere la prima colonna.
Variabili
L'elenco dei file e il pannello di anteprima contengono le variabili dati.
Versione locale Numeri di versione per un file. Per esempio, nei numeri di versione 3/3, il primo numero indica la versione visualizzata e il secondo è il numero di versioni. I numeri in grassetto indicano che una versione più recente è disponibile sul server.
Revisione locale Il livello di revisione assegnato alla versione locale, ad esempio B .
Autore check-out Visualizza il nome di un utente che ha effettuato il check out del file.
Check-out eseguito in La posizione di check-out del file.
Stato flusso di lavoro Lo stato corrente del file nel flusso di lavoro.
Configurazione La configurazione definita da SolidWorks.
Variabili Una o più variabili personalizzate impostate con lo strumento Enterprise PDM Administration.
Icone informazioni rapide
Le icone Informazioni rapide appaiono accanto al file nel Task Pane.
Check in fatto da un altro utente in questa sessione.
Il file locale è uguale alla versione del vault.
Il file locale è precedente alla versione del vault.
Il file locale è stato modificato ma non salvato.
Il file locale è più recente rispetto alla versione del vault.
Il file locale non è nel vault.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il tasto destro su un file nel Task Pane di Enterprise PDM per accedere al menu.
Si può accedere inoltre a molti comandi facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager.
Seleziona tutto
Aggiorna albero Aggiorna le informazioni visualizzate nell'albero, compreso lo stato dei file con check out o check in fatto da altri utenti dall'ultimo aggiornamento.
Comprimi tutto Comprime la vista delle variabili per tutti i componenti del file correntemente selezionato.
Espandi tutto Espande la vista delle variabili per tutti i componenti del file correntemente selezionato.
Proprietà Visualizza la scheda dati del file Enterprise PDM.
Leggi l'ultima versione Recupera la versione più recente del file dall'archivio.
Leggi Consente di selezionare una versione dall'elenco per caricarla dal server di archivio.
Check-out Esegue il check-out del file per la modifica.
Check in Apre la finestra di dialogo Check in in modo da poter eseguire il check in del file con le modifiche apportate.
Si può scegliere se tenere il file aperto in SolidWorks o chiudere il file.
Annulla check-out Annullare un'operazione di check-out senza salvare le modifiche.
Zoom selezione Comando SolidWorks. Fa lo zoom della parte o assieme selezionato.
Apri Comando SolidWorks. Apre la parte scelta.
Modifica Comando SolidWorks. Consente di modificare la parte scelta.
Area di anteprima
Un'area di anteprima nella parte inferiore del Task Pane di Enterprise PDM visualizza un'immagine in miniatura e può visualizzare le variabili. Trascinare la barra superiore per cambiare la dimensione dell'immagine in anteprima.
* Obbligatoria
Pagina:   Task Pane di SolidWorks Enterprise PDM
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
