Nascondi Sommario
DimXpert per parti - Panoramica
DimXpert per parti è un insieme di strumenti che si utilizzano per applicare quote e tolleranze a parti secondo i prerequisiti ASME Y14.41-2003 e ISO 16792:2006. Le tolleranze potranno quindi essere usate con TolAnalyst per effettuare l'analisi impilata sugli assiemi o con downstream CAM, altre analisi di tolleranza o applicazioni di metrologia. Vedere anche Panoramica su Xperts.
Impostare Standard di quotatura su ANSI (ASME) o ISO in Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Standard del disegno .
Funzioni
DimXpert considera tutte le funzioni come funzioni di produzione. Ad esempio, una funzione shell creata nel mondo CAD, nel mondo della fabbricazione è considerata una cavità.
Funzioni di produzione supportate:
  • Foro lamato
  • Foro svasato
  • Foro semplice
  • Interseca cerchio
  • Linea d'intersezione
  • Piano d'intersezione
  • Punto d'intersezione
  • Intaglio
  • Piano
  • Cavità
  • Asola
  • Superficie
  • Larghezza
  • Sfera
Riconoscimento di funzione
Quando si applicano quote DimXpert a funzioni di produzione, DimXpert utilizza i metodi seguenti (nell'ordine indicato) per il riconoscimento delle funzioni:
  1. Riconoscimento delle funzioni del modello
  2. Riconoscimento della topologia
Il riconoscimento delle funzioni del modello offre il vantaggio di poter aggiornare le funzioni identificate se si modifica la rispettiva funzione del modello, soprattutto dopo aver aggiunto altre funzioni o facce. DimXpert riconosce le seguenti funzioni progettuali:
  • Smusso
  • Filettatura cosmetica
  • Alcune estrusioni (per estrazione delle ripetizioni)
  • Raccordo
  • Foro di Creazione guidata
  • Foro semplice
  • Alcune ripetizioni (estrusioni, coni, ampiezza, lineare, circolare, speculare per l'estrazione delle ripetizioni)
Se il riconoscimento del modello non riconosce le funzioni, DimXpert passa al riconoscimento della topologia. Il vantaggio del riconoscimento della topologia è che riconosce le funzioni di produzione che non sono state riconosciute nel modello con il metodo precedente, ad esempio asole, intagli e cavità. Il riconoscimento della topologia è utilizzata solamente per le funzioni su corpi importati. Le funzioni topologiche si aggiornano se si modifica la geometria, ma le nuove varianti non sono aggiunte alla funzione di ripetizione.
Uso di DimXpert
Gli strumenti DimXpert consentono di inserire quote e tolleranze, sia manualmente sia automaticamente. DimXpertManager:
  • Elenca le funzioni di tolleranza definite da DimXpert in ordine.
  • Mostra gli strumenti DimXpert.
Per cambiare la visualizzazione dell'albero, fare clic con il pulsante destro del mouse su DimXpertManager, selezionare Visualizzazione albero, quindi un'opzione di visualizzazione.
Per utilizzare DimXpert per le parti:
  1. Aprire una parte da quotare utilizzando DimXpert.
  2. Immettere le opzioni DimXpert. Fare clic su Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento e impostare le varie opzioni DimXpert, ad esempio Tolleranza di forma.
  3. Inserire le quote e le tolleranze di forma automaticamente o manualmente.
  1. Per inserire quote e tolleranze di forma manualmente:
  1. Impostare i Riferimenti utilizzando lo strumento Riferimento .
  2. Aggiungere tolleranze e quote mediante gli strumenti DimXpert , ad esempio Quota dimensionale , Quota ubicazione , Funzione di ripetizione e Tolleranza di forma .
Utilizzare il selettore di funzioni per definire i tipi di funzione.
  1. Fare clic su Mostra stato di tolleranza bsp;per vedere le funzioni sovra o sottovincolate in termini di dimensione e ubicazione.
  2. Applicare altre quote e tolleranze secondo necessità per vincolare completamente la parte.
Per impostare il colore per le quote DimXpert, fare clic su Opzioni , Opzioni del sistema, Colori. In Impostazioni schema di colore, selezionare Annotazioni, DimXpert.
  1. Per inserire quote e tolleranze di forma automaticamente:
    1. Fare clic su Schema di autoquotatura (barra degli strumenti DimXpert) oppure selezionare Strumenti, DimXpert, Schema di autoquotatura.
    2. Impostare le opzioni nel PropertyManager.
    3. Fare clic su .
  1. Salvare la parte.
* Obbligatoria
Pagina:   DimXpert per parti - Panoramica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
