Opzioni degli assiemi
Impostare le opzioni dell'assieme, comprese le opzioni per la Modalità grandi assiemi.
Per personalizzare le opzioni degli assiemi:
fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti, Opzioni.
Fare clic su Assiemi.
Cambiare le impostazioni e fare clic su OK.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Spostare i componenti mediante il trascinamento. Selezionare per consentire ai componenti di
spostare
o
ruotare
entro i gradi di mobilità al trascinamento nell'area grafica. Quando l'opzione non è selezionata, un componente può essere spostato o ruotato con la funzione Sposta con terna o con Sposta componente
e Ruota componente
(barra degli strumenti Assieme).
Sollecita prima di cambiare gli allineamenti dell'accoppiamento in modifica. Quando le modifiche apportate agli accoppiamenti provocano errori che il software può correggere invertendo gli allineamenti dell'accoppiamento, il software chiederà se apportare le modifiche. Altrimenti, il software effettuerà le modifiche automaticamente (senza chiedere).
Salva nuovi componenti su file esterni. Se selezionata, invita a denominare e salvare i componenti contestuali in file esterni. Diversamente, salva i nuovi componenti contestuali nel file di assieme come componenti virtuali.
Grandi assiemi
Le selezioni effettuate in Grandi assiemi vengono applicate solo quando Modalità di grandi assiemi è attivata. Impostare le opzioni per uso normale (con la modalità Grandi assiemi disattivata) nel modo indicato nelle descrizioni dell'opzione in basso.
Vedere Modalità grandi assiemi per una lista di altre condizioni impostate automaticamente quando la modalità grandi assiemi è attivata.
Usare la Modalità grandi assiemi per migliorare la prestazione quando si lavora con un assieme con più di questo numero di componenti. Impostare il numero di componenti risolti oltre i quali la modalità grandi assiemi viene automaticamente attivata all'apertura o lavorando in un assieme.
Quando la modalità grandi assiemi è attiva. Selezionare le seguenti opzioni per migliorare la prestazione:
Non salvare i dati di recupero automatico. Disattiva il salvataggio automatico del proprio modello. (Impostare in Opzioni di backup per uso normale).
"Nascondi tutti i piani, assi, schizzi, curve, annotazioni, ecc. Seleziona
Nascondi tutti i tipi
sul menu Visualizza. Quando questa opzione è selezionata, è possibile sovrascriverla deselezionando Nascondi tutti i tipi nel menu Visualizza, quando si seleziona per mostrare o nascondere tipi individuali.
Non mostrare i bordi in modalità ombreggiata. Disattiva i bordi in modalità ombreggiata. Se la modalità di visualizzazione dell'assieme è Ombreggiato con bordi
, cambierà in Ombreggiato
. Quando questa opzione è selezionata, la si può sovrascrivere facendo clic su Ombreggiato con bordi
(barra degli strumenti Visualizza).
Ricostruzione automatica in sospensione. Posticipa l'aggiornamento degli assiemi, in modo da poter attuare molte modifiche, quindi ricostruire l'assieme una volta. Usare questa opzione solo quando è assolutamente necessaria. Gli errori di ricostruzione creati mentre questa opzione è attiva non saranno apparenti fino a quando questa opzione sarà disattivata (o si utilizzerà una ricostruzione manuale), che può essere difficile per determinare la causa degli errori. Quando questa opzione è selezionata, è possibile sovrascriverla facendo clic con il tasto destro sul nome dell'assieme nella parte superiore dell'albero FeatureManager e deselezionando
Sospendi ricostruzione automatica
Utilizzare la modalità Revisione grandi progetti quando si lavora con un assieme con un numero di componenti superiore a questo. Imposta la soglia al di sopra della quale viene automaticamente attivata la modalità Revisione grandi progetti all'apertura di un assieme dalla finestra di dialogo Apri. Quando il numero di componenti risolti supera la soglia specificata, viene automaticamente attivata la modalità Revisione grandi progetti, ma è comunque possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
Con un sistema operativo Windows XP Professional a 32-bit e assiemi di grandi dimensioni, sarà possibile beneficiare dal passaggio a /3GB. Lo switch permette di allocare più RAM per l'applicazione SolidWorks diminuendo la RAM distribuita al sistema operativo. Per i dettagli, vedere
Assegnazione di memoria
