Proprietà del materiale dipendenti dalla temperatura
È possibile definire proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura. Invece di un valore costante, una proprietà del materiale è definita da coppie di temperatura e valori di proprietà nelle unità desiderate. La variazione specificata viene salvata nella libreria per l'uso ripetuto. È possibile definire manualmente una curva o importare un file esterno.
Il valore immesso nella colonna Valore è ignorato se viene definita una curva per la proprietà.
Per definire una proprietà del materiale dipendente dalla temperatura:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Parti, l'icona Solido, l'icona Shell o l'icona Trave e selezionare Applica/Modifica materiale.
Si visualizza la finestra di dialogo Materiale.
nella finestra Materiale, fare clic con il tasto destro sulla cartella Materiali personalizzati e selezionare Nuova categoria. Se necessario, rinominare la cartella Nuova categoria.
Fare clic con il tasto destro sulla categoria appena definita e scegliere Nuovo materiale.
In Proprietà del materiale, selezionare le opzioni desiderate.
Nella tabella delle proprietà del materiale, fare clic nella cella Valore della proprietà del materiale che varia con la temperatura e selezionare Dipendente dalla temperatura.
Si attiva la scheda Tabelle e curve.
La proprietà del materiale che varia con la temperatura è selezionata per default nel menu Tipo .
Impostare le Unità della temperatura e la proprietà del materiale.
Immettere la coppia temperatura-proprietà nella tabella oppure fare clic su File per leggere i dati dal file di testo *.dat con due colonne di dati.
Per inserire una nuova riga di dati, fare doppio clic su una cella nella colonna Punti .
Per visualizzare la curva della proprietà del materiale-temperatura, fare clic su Visualizza.
Per salvare il materiale in un file di database dei materiali (*.sldmat), fare clic su Salva, specificare un nome e fare clic su Salva.
Fare clic su OK.
