Assegnazione dei materiali
Usare la scheda Proprietà nella finestra di dialogo Materiale per definire una fonte di materiale, un modello di materiale e le proprietà del materiale. bsp;Possono anche essere definite le proprietà dipendenti dalla temperatura o costanti. La definizione di materiali in Simulation non aggiorna il materiale assegnato nel modello CAD in SolidWorks. Applicando un materiale a un corpo in Simulation viene visualizzato il corpo nello studio tramite l'aspetto del materiale.
È possibile creare e modificare librerie dei materiali personalizzate mediante la finestra Materiale. Per accedere alla finestra Materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Parti nell'albero di studio Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
Ordinare i materiali per libreria, categoria e nome del materiale. Per ordinare i materiali per libreria, fare clic con il tasto destro nell'albero dei materiali e scegliere Ordina per libreria, bsp;che è l'ordine di default. Per ordinare i materiali per categoria fare clic con il tasto destro sull'albero dei materiali e selezionare Ordina per categoria. Per ordinare i materiali per materiale, fare clic con il tasto destro sull'albero dei materiali e selezionare Ordina per materiale. Alcuni materiali nella libreria dei materiali SolidWorks hanno curve di sollecitazione-deformazione definite per l'utilizzo con i modelli di plasticità o elastici non lineari per gli studi non lineari. Questi materiali sono identificati dalla sigla (SS) suffissata ai nomi nella casella di riepilogo a discesa. I materiali con le curve S-N sono identificati dalla sigla (SN) ed i materiali con entrambe le curve S-N e le curve di sollecitazione-deformazione sono identificati da (SS,SN).
Nota: Per accedere a tutte le opzioni per gli studi non lineari e di test di caduta, selezionare Definito dall'utente sotto Seleziona origine materiale.
Per frizione di scorrimento tratta come: seleziona il modello del materiale per l'uso in studio di movimento che importa uno studio di Simulation.
Includi effetto scorrimento. Attiva l'effetto di scorrimento nel modello di materiale selezionato. L'effetto di scorrimento è considerato solo per gli studi non lineari. Tra tutti i modelli di materiale disponibili con gli studi non lineari, l'effetto di scorrimento non è disponibile con i modelli di materiale ortotropo elastico lineare e viscolelastico.
Usare i dati curva per calcolare le costanti del materiale. Disponibile solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari.
Unità. Imposta il sistema di unità nel quale visualizzare o inserire i valori numerici delle proprietà del materiale. Sono disponibili i seguenti sistemi di unità:
SI - N/m^2 (KPa) (sistema internazionale di unità)
Anglosassone (IPS) (unità USA ordinarie)
Metrico (MKS) (unità di misura metriche)
SI - N/mm^2 (MPa) (sistema internazionale di unità)
Geometria di riferimento. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. Questa opzione è disponibile solo con il modello del materiale ortotropo elastico lineare. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate.
Crea una curva di sollecitazione-deformazione. Consente di definire una curva di sollecitazione-deformazione per l'uso con i modelli del materiale elastico non lineare, plasticità - von Mises e plasticità - Tresca.
Categoria. Visualizza il nome della categoria di materiale alla quale appartiene il materiale selezionato.
Nome. Visualizza il nome del materiale selezionato. È anche possibile inserire un nome per materiali personalizzati.
Descrizione. Consente di digitare una descrizione (massimo 256 caratteri) se si utilizza Materiali personalizzati o un'altra libreria definita dagli utenti.
Origine. Disponibile solo quando si usa Materiali personalizzati o una libreria definita dall'utente. Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti dall'utente.
Criterio di fallimento di default. Seleziona il criterio di fallimento da applicare alla parte/assieme. Il criterio di fallimento è usato per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico (default) come Criterio nel PropertyManager Verifica disegno.
Sustainability. Indica se il materiale ha un collegamento al database di Sustainability, dove sono definiti i criteri di sostenibilità.
Definito. Collega al database Sustainability
Non definito. Non collega al database Sustainability
Nome del materiale. Materiale di SolidWorks al quale il materiale personalizzato è collegato
Non definito. Non collegato a un materiale
Seleziona. Consente all'utente di specificare un collegamento ad un materiale nella libreria Materiale di SolidWorks
