Property Tab Builder è una utility standalone da usare per creare l'interfaccia personalizzata per introdurre le proprietà nei file SolidWorks.
Le schede create con Property Tab Builder appaiono nell'interfaccia SolidWorks nella scheda Proprietà personalizzate
nel Task Pane. Si generano modelli di scheda diversi per parti, assiemi e disegni.
È sempre possibile immettere le proprietà nelle schede Personalizzato e Specifica di configurazione della finestra di dialogo the Informazioni di riepilogo in SolidWorks.
Nelle aziende dove più utenti usano SolidWorks, di solito a uno di essi viene assegnato il ruolo di amministratore per creare e schede personalizzate disponibili ai colleghi. In questo file guida, l'amministratore è riferito come "tu"; le persone che utilizzano le schede nell'interfaccia SolidWorks per introdurre le proprietà sono gli "utenti".
Apertura del Property Tab Builder
Procedere in uno dei modi seguenti:
nel menu Start di Windows, selezionare .
- In SolidWorks, nella scheda Proprietà personalizzate
nel Task Pane, fare clic su Crea ora. (disponibile se un modello di scheda non esiste ancora per il tipo di documento attivo).
Si apre il Property Tab Builder. Il pannello centrale contiene il modulo per la creazione della scheda. Trascinare gli elementi, ad esempio caselle di testo e pulsanti di opzione dalla tavolozza di sinistra ed impostare valori e controlli per tali elementi nel pannello di destra.
Sistemazione dei modelli
Salvare i modelli di scheda nell'ubicazione dove si sistema il file properties.txt. Si possono creare più modelli per ogni tipo di documento. L'estensione del file indica il tipo di modello:
- .prtprp per parti
- .asmprp per assiemi
- .drwprp per disegni
Per trovare la posizione del file properties.txt esistente, in SolidWorks, selezionare . Selezionare File di proprietà personalizzati in Mostra cartelle. Il percorso appare nel campo Cartelle.
Per condividere la scheda personalizzata, memorizzarla su un'unità di rete accessibile a tutto gli utenti SolidWorks. Fare in modo che gli utenti impostino la propria ubicazione del file per File di proprietà personalizzati in quella posizione.
