Nascondi Sommario
Creazione di una scheda
Creare i modelli per immettere le proprietà personalizzate per parti, assiemi e disegni.
Per creare un modello con scheda:
  1. nel menu Start di Windows, selezionare Tutti i programmi > SolidWorks versione > Strumenti SolidWorks > Property Tab Builder .
    Si apre il Property Tab Builder. Il pannello centrale contiene il modulo per la creazione della scheda. Il pannello a destra è pronto ad accettare gli attributi a livello pagina.
    Nel pannello centrale, un margine in giallo circonda l'elemento attivo e gli attributi per tale elemento appaiono nel pannello di destra. Quando si apre per la prima volta il Property Tab Builder, il centro sarà al livello generale della pagina.
  2. Nel pannello a destra, impostare attributi livello pagina, compreso il tipo di modello in creazione (Parte, Assieme o Disegno).
  3. Nel pannello centrale, fare clic dentro il group box per selezionarlo.
    Il margine in giallo indica che il group box è selezionato. Il pannello a destra è pronto ad accettare gli attributi per il group box.
  4. Nel pannello a destra, impostare gli attributi per il group box.
  5. Trascinare gli altri elementi dalla tavolozza a sinistra ed impostare gli attributi per questi elementi nel pannello a destra.
    È possibile:
    • Posizionare multiple group boxes al livello pagina. Non è possibile posizionare group boxes dentro altre group boxes.
    • Posizionare tutti gli altri elementi dentro le group boxes.
    • Trascinare gli elementi per riposizionarli in un group box o per spostarli in un group box diverso.
    • Cancellare gli elementi facendo clic con il tasto destro su questi e scegliendo Cancella.
  6. Una volta completata la modifica del modello, fare clic su Salva .
  7. Nella finestra di dialogo:
    1. Per il Nome del file, immettere un nome.
    2. Per Salva in, navigare al punto in cui si intende sistemare il file properties.txt.
      Per trovare la posizione del file properties.txt esistente, in SolidWorks, selezionare Opzioni > Posizioni del file . Selezionare File di proprietà personalizzati in Mostra cartelle. Il percorso appare nel campo Cartelle.
      Per condividere la scheda personalizzata, memorizzarla su un'unità di rete accessibile a tutto gli utenti SolidWorks. Fare in modo che gli utenti impostino la propria ubicazione del file per File di proprietà personalizzati in quella posizione.
    Il modello è stato salvato. Il Property Tab Builder può essere chiuso o fare clic su Nuovo per creare un altro modello. In SolidWorks, alla prossima selezione della scheda Proprietà personalizzate nel Task Pane, il modello apparirà per il tipo di documento attivo.
    Se una scheda non esiste ancora per il tipo di documento attivo, fare clic su Crea ora nella scheda Proprietà personalizzate per aprire il Property Tab Builder e crearne uno.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di una scheda
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
