Si specificano le proprietà di un percorso nel PropertyManager Proprietà del percorso.
Il PropertyManager apparirà quando si:
- creare un percorso di tubatura, tubo o condotto.
- Creare un percorso elettrico, manualmente o importando un elenco da-a.
- Si può impostare una lunghezza fissa per i segmenti di percorso elettrico e con tubazioni flessibili.
Condotti, Tubature o componenti Elettrici
Il titolo del gruppo è Condotti, Tubature o componenti Elettrici a seconda del tipo di connettore con il quale si comincia il percorso.
Per i Condotti, Tubature o Tubi:
Parte |
Navigare per selezionare un file di parte per il tubo o per la tubatura da utilizzare. Per essere riconosciuto come condotto o tubo, una parte deve avere una proprietà specifica di configurazione $PRP@Identificativo condotto. |
Configurazione di base |
Selezionare una configurazione per dimensionare il tubo o la tubatura che corrisponde alla giunzione. |
Spessore parete |
(Sola lettura). Basato sulla configurazione. |
Usa lunghezza standard |
(Solo per condotti e tubi). Le sezioni lineari sono divise in lunghezze standard, con l'ultima sezione creata come una frazione della lunghezza standard specificata. - Lunghezza standard della configurazione selezionata
- Immettere un valore per la lunghezza.
- Inserisci accoppiamento
- Inserisce le interazioni tra i segmenti. Specificare il numero di parte dell'interazione e configurazione.
Usa tubi flessibili |
(solo per percorsi con condotti e tubi). Specifica le tubature flessibili (consente all'utente di usare le spline negli schizzi del percorso oltre ai segmenti di linea retta). Altrimenti verrà ipotizzato un materiale rigido. |
Parte multicorpo |
(solo per percorsi con condotti e tubi). Quando l'opzione è selezionata, una parte singola multicorpo a tubo verrà creata per il percorso e ogni segmento del tubo sarà un solido distinto nella parte multicorpo. Quando l'opzione non è selezionata, verrà creato un file di parte distinto per ogni segmento di tubo nel percorso. |
Per i materiali Elettrici.
Sottotipo |
- Cablaggio
- Selezione per i percorsi con una serie di fili o cavi.
- Cavo/Filo
- Selezione per i percorsi con un cavo singolo.
- Condotto
- Selezionare per i percorsi che contengono i condotti elettrici. Nei modelli con condotti elettrici, viene esteso il percorso tra i componenti come le giunzioni con tubi e gomiti. Aggiungere i componenti elettrici come le prese o i terminali ad anello che segnano la fine dei cavi o fili. Usare Instradamento automatico per unire i componenti elettrici alle estremità del condotto ad indicare il percorso per i cavi o fili attraverso il condotto. Questa opzione è disponibile solo quando si inizia il percorso con un componente che contiene un punto di connessione del condotto.
OD |
Impostazione per l'instradamento del diametro esterno. Non può essere maggiore del Diametro nominale (vedere la sezione in basso Parametri). |
Diametro fisso |
Selezione per fissare il diametro del percorso al valore impostato in OD. Deselezionare per consentire gli aggiornamenti del diametro in base ai diametri dei cavi e dei fili che l'utente decide di instradare. Per evidenziare il percorso con diametro fisso, fare clic su. Per rimuovere l'evidenziatura, fare clic su .
Piegature - Gomiti (solo per condotti, tubi o tubature)
Per i tubi, selezionare una delle opzioni seguenti. Per tubi, Forma sempre le piegature è l'unica opzione disponibile.
Usare sempre il gomito |
Specificare un Gomito standard nella casella del testo quindi, selezionare una Configurazione base. |
Forma sempre le piegature |
Specificare un Raggio di piegatura in basso e quindi selezionare Interno o Linea di mezzeria. |
Sollecita per la selezione |
Scegliere Gomito o Piegatura durante la creazione dell'instradamento. |
Copertura
Aggiunta di una copertura |
Fare clic per accedere al PropertyManager Aggiungi copertura, dove è possibile aggiungere le coperture al percorso. |
Parametri
I campi dei parametri sono di sola lettura. I valori vengono definiti nel punto di connessione del componente con il quale si è avviato il percorso.
Punto di connessione |
Visualizza il punto di connessione correntemente in uso. |
Tipo di percorso |
Visualizza il tipo di percorso (Tubatura fabbricata, Tubo, Condotto o Componente Elettrico). |
Diametro nominale |
Visualizza: - Per le giunzioni a tubo, condotto e condotto elettrico:
- Il diametro nominale della porta di giunzione e il segmento di instradamento.
- Per i connettori elettrici:
- il diametro massimo del cavo adatto per il connettore.
Lunghezza minima lineare |
(Solo per i tubi). |
Regolazione della lunghezza finale |
Lunghezza filo interno addizionale |
(Solo per uso elettrico). Questo valore viene aggiunto alla lunghezza del taglio del cavo per consentire il distacco posteriore, la terminazione, etc. |
Id pin 2D Schematic |
(Solo per uso elettrico). |
Nome campo di specifica |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Il Nome della tabella dati per la specifica, se l'opzione Usa specifica è selezionata. |
Valore della specifica |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Il Valore della tabella dati per la specifica, se l'opzione Usa specifica è selezionata. |
Nome |
(Solo per condotti e tubi). Nome etichetta. |
Usa specifica |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Selezionare per usare la proprietà Specificativa che consenta di filtrare le selezioni per condotti, tubi o gomiti. |
Opzioni
Libreria d'instradamento |
Specificare dove i componenti di instradamento sono situati. Selezionare Posizioni dei file di instradamento. Quindi, è importante che tutti gli utenti che modificano un percorso particolare specifichino lo stesso percorso della Libreria d'instradamento. Non modificare questo percorso dopo avere creato l'instradamento. |
Creazione di giunzioni personalizzate |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Crea configurazioni personalizzate della giunzione a gomito di default quando una configurazione standard può essere accorciata. |
Creare tubazioni su segmenti a linea aperta |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Crea materiale di instradamento mentre si schizza. |
Creare automaticamente raccordi |
Aggiunge i raccordi nelle intersezioni mentre si schizza, in base alla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. |
