Usare i riferimenti di accoppiamento per l'instradamento del progetto se possibile. L'uso di riferimenti di accoppiamento per posizionare le parti è più affidabile e prevedibile rispetto a quando si usano gli SmartMates.
Includere sempre i riferimenti di accoppiamento per i componenti di instradamento come flange. Nel tentativo di accoppiare i componenti di instradamento dopo averli posizionati in un assieme, si potranno introdurre conflitti nella geometria di schizzo del percorso.
Usare lo stesso nome per tutti i riferimenti di accoppiamento applicati alle giunzioni con le stesse proprietà su un pezzo di equipaggiamento. Una flangia può essere allegata a qualsiasi beccuccio su un serbatoio se i riferimenti di accoppiamento su tutti i beccucci, così come le flange, hanno lo stesso nome. Se uno dei beccucci è filettato, denominarlo con un nome diverso e nominare i riferimenti di accoppiamento di una flangia filettata di conseguenza.
Per assicurare che le parti di instradamento abbiano un accoppiamento corretto, definire le proprietà di riferimento di accoppiamento in modo identico. Per esempio, se Entità di riferimento primaria da una parte viene definita come Faccia<1>, Coincidente, Anti-Allineata, dovrebbe essere definita in modo identico nella seconda parte. Lo stesso principio si applica alle entità secondarie e terziarie.
I riferimenti di accoppiamento non sono usati quando si allega un componente allo schizzo di percorso, per esempio, quando si trascina una T sul percorso per creare una giunzione. In questo caso, SolidWorks allineerà i componenti in modo che il punto del percorso e i punti di connessione siano coincidenti con le linee dello schizzo.
