Ripetizione del componente lineare
Sarà possibile creare la ripetizione lineare dei componenti in un assieme in una o due direzioni.
Per creare una ripetizione lineare dei componenti:
Fare clic su Inserisci, Ripetizione del componente, Ripetizione lineare.
Nel PropertyManager, in corrispondenza di Direzione 1:
selezionare un bordo lineare o una quota lineare per Direzione di ripetizione.
Se necessario, fare clic su Direzione contraria
impostare un valore per Spaziatura
. Questo è il valore tra i centri delle istanze.
impostare un valore per Numero di istanze
. Questo è il numero totale di istanze compresi i componenti di serie.
Ripetere per la Direzione 2 per una ripetizione bidirezionale.
Selezionare Solo ripetizione testa di serie per ripetere solo il componente di serie nella seconda direzione. Quando questa opzione è deselezionata, SolidWorks ripeterà tutte le istanze generate dalla Direzione 1 e il componente di serie nella seconda direzione.
Fare clic su Componenti da ripetere
, quindi scegliere i componenti di serie.
Per saltare le istanze, fare clic su Istanze da saltare
e selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
Il puntatore assumerà l’aspetto
quando si trova sull'anteprima nell'area grafica.
Per ripristinare le istanze, selezionare l'istanza in Istanze da saltare e premere il tasto Canc.
Fare clic su
I nuovi componenti vengono visualizzati sotto RipetizioneLinLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
Argomenti correlati
Ripetizione guidata dalla funzione
Ripetizione del componente circolare
