Nascondi Sommario
PropertyManager di Cinghia/Catena
Utilizzare lo strumento Cinghia/Catena (barra degli strumenti Blocchi) per creare schizzi di layout per sistemi a puleggia o meccanismi con ruote dentate.
Gli schizzi devono essere blocchi.
Componenti della cinghia
Aggiungere archi o cerchi in Componenti della puleggia .
Spostare i Componenti della puleggia selezionati in alto nella sequenza.
Spostare i Componenti della puleggia selezionati in basso nella sequenza.
Capovolgi il lato della cinghia . Cambia il lato della cinghia per tutti i componenti.
Nell'area grafica, fare clic sulla maniglia di ciascun arco per cambiare il lato della cinghia solo per il componente selezionato.
Proprietà
Pilota. Definisce la lunghezza della cinghia. Se la casella è disattivata, il sistema calcola automaticamente la lunghezza.
Impostare un valore che sarà applicato dopo la chiusura del PropertyManager di Cinghia/Catena. In base ai vincoli esistenti, uno o più componenti della puleggia si sposteranno per regolarsi alla lunghezza impostata per la cinghia.
bsp;La lunghezza della cinghia appare nell'albero di disegno FeatureManager sotto Cinghia . In modalità Modifica schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Cinghia nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica cinghia per modificare i valori.
Usa spessore cinghia. Indica il valore di spessore della cinghia.
Senza spessore cinghia
Con spessore cinghia
Vincola rotazioni. Disattivare la casella per svincolare il meccanismo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Cinghia/Catena
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
