Nascondi Sommario
Task Pane Sustainability - Principale
Quando viene aperto un assieme con tutti i materiali dei componenti specificati o esclusi, il Task Pane si apre con l'opzione Procedura assieme per consentire di specificare determinati parametri, come la quantità di energia necessaria per assemblare il prodotto.
Per visualizzare il Task Pane, aprire un assieme e fare clic su una delle seguenti opzioni:
  • Sustainability (barra Strumenti o su Valutare scheda CommandManager)
  • Strumenti > Sustainability
    Tipicamente, si aprirà il Task Pane Sustainability principale. Quando si analizza un assieme per il quale un componente ha un materiale non assegnato o non supportato, si aprirà un Task Pane Sustainability che contiene l'Elenco operazioni.
Procedura assieme
Regione
Imposta la regione di produzione, ad esempio Asia.
Fare clic sulla mappa per impostare la regione.
Le regioni disponibili sono Nord America, Europa, Asia, Giappone, Sud America, Australia e India. I dati non sono disponibili per tutte le regioni. Le regioni contenenti dati si evidenziano quando vengono sorvolate con il mouse.
Costruito per durare Durata della parte.
Il campo numerico e gli incrementi sono modificabili.
Energia necessaria per la procedura d'assieme Imposta il Tipo di carburante (Elettricità o Gas naturale) e la Quantità necessari per produrre l'assieme.
Usare
Regione Imposta la regione in cui verrà trasportato e utilizzato il prodotto, ad esempio Asia.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Selezionare una regione dall'elenco a discesa o fare clic su una regione nella mappa per impostare la regione.
Richiesta di energia nell'arco di una vita Specifica il Tipo di energia e la Quantità di energia utilizzata nell'arco della vita dei prodotti.
Le opzioni per il tipo di energia sono:
  • Elettricità
  • Gas naturale
  • Diesel
  • Benzina
  • Kerosene
  • Benzina verde
Trasporto
Mostra la modalità di trasporto di default e la distanza percorsa dalla regione di produzione alla regione d'uso.
tool_sustainability_train.gif Treno
tool_sustainability_truck.gif Camion
tool_sustainability_boat.gif Barca
tool_sustainability_plane.gif Piano
Per modificare questi valori, fare clic su un pulsante della modalità di trasporto e digitare un valore nel campo attivato. Quando si aggiungono valori per una modalità di trasporto o si modifica la modalità di default, il campo diventa giallo e viene visualizzato il pulsante Riporta ai default per consentire di annullare le modifiche.
Fine vita
Mostra le percentuali di default basate sul valore dei materiali nel database Sustainability. I valori di tutti i componenti nell'assieme vengono riportati in base al peso.
tool_end_of_life_recycle.gif Riciclato
tool_end_of_life_incinerate.gif Incinerato
tool_end_of_life_landfill.gif Landfill
Il totale dei valori deve essere sempre uguale a 100%. Se si modifica il valore per Riciclato o Incinerato, il valore di Landfill viene aggiornato. Se si modifica il valore di Landfill, il valore di Riciclato viene modificato.
Quando si modifica un valore, il campo diventa giallo e viene visualizzato il pulsante Riporta ai default per consentire di annullare le modifiche.
Impatto ambientale
Il cruscotto Impatto ambientale fornisce feedback in tempo reale sull'impatto ambientale del progetto. I prodotti SolidWorks Sustainability usano la metodologia di impatto ambientale CML (Institute of Environmental Sciences at Leiden University) per calcolare gli indicatori ambientali (riscaldamento globale, eutrofizzazione e acidificazione). Questa metodologia è frequentemente usata negli studi LCA di verifica del ciclo di vita a livello mondiale.
Parametri di impatto Sustain_EI_Header_OH_HIDD.gif Mostra l'impatto di ciascun parametro sulle aree di impatto ambientale.
Uso viene calcolato solo per gli assiemi.
Durata d'uso   Periodo di utilizzo del prodotto.
Questo numero viene utilizzato insieme al valore di Costruito per durare nella sezione Produzione per calcolare risultati più accurati.
In SustainabilityXpress, il valore di default è 1 anno.
In full Sustainability, il campo numerico e gli incrementi sono modificabili.
Aree di impatto ambientale
I grafici a torta mostrano la percentuale di impatto esercitata da ciascun parametro sulle quattro aree di impatto ambientale.
Le barre sotto ciascun grafico confrontano il materiale corrente con quello precedente o della linea di base.
Le barre verdi indicano che il materiale corrente ha un impatto ambientale inferiore rispetto al materiale precedente.
Le barre rosse indicano che il materiale corrente ha un impatto ambientale superiore al materiale precedente.
Passare con il mouse sulle barre per visualizzare i valori correnti e della linea di base. sustainability_EI_current_baseline_values
Le frecce accanto ai grafici a torta mettono in evidenza la percentuale di aumento sustainability_up_arrow_percent o di riduzione sustainability_down_arrow_percent nell'impatto ambientale e la percentuale di modifica.
Tenore di carbonio
Una misura del biossido di carbonio ed equivalenti come ad esempio il monossido di carbonio e metano che sono rilasciati nell'atmosfera dall'utilizzo dei combustibili fossili.
Consumo energetico
Ogni tipo di energia non rinnovabile consumata nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.
Acidificazione dell'aria
Emissioni acide, ad esempio biossido solforico e ossidi nitrosi, che determinano il fenomeno delle piogge acide.
Eutrofizzazione dell'acqua
La contaminazione dell'ecosistema idrico causata da acque reflue e fertilizzanti che facilitano la formazione di alghe e di conseguenza la morte di molte forme di vita marina animale e vegetale.
Inizio tool_sustainability_home.gif Ripristina la visualizzazione iniziale della tabella Impatto ambientale.
Genera rapporto Crea un documento Microsoft® Word con il riepilogo dei risultati degli impatti ambientali e linea di base correnti. È possibile personalizzare i rapporti, come l'intestazione, modificando il modello del rapporto in directory_installazione\lang\lingua\sustainability_report.dotx.
La personalizzazione dei rapporti condiziona tutti gli utenti del computer dove è sistemato il modello.
Invia rapporto Genera un rapporto, apre un nuovo messaggio nell'applicazione di posta di default e allega il documento Microsoft® Word.
Imposta linea base Imposta le selezioni correnti nel Task Pane come linea di base rispetto alla quale confrontare le varie selezioni. La barra Linea di base è quella inferiore nei grafici a torta.
Importa linea di base Consente di importare una linea di base esistente da utilizzare nel modello corrente.
Informazioni online Apparirà un sito web che fornisce altre informazioni su Sustainability, compreso un calcolatore che aiuta a comprendere l'impatto del proprio progetto.
* Obbligatoria
Pagina:   Task Pane Sustainability - Principale
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
