Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
DimXpert - Opzioni di visualizzazione
Queste opzioni determinano lo stile di quotatura di default utilizzato e stabilisce come gestire le quote duplici e il conteggio delle varianti.
Queste opzioni non incidono sulle funzioni, quote o tolleranze preesistenti.
Quote intaglio
Queste opzioni definiscono se le quote di lunghezza e larghezza applicate alle asole devono essere combinate in una didascalia o inserite separatamente.
Abbinati
Separati
Attacco quota lineare gtol
Queste opzioni definiscono se i contorni di funzione di tolleranza geometrica sono abbinati con i limiti dimensionali o posizionati separatamente.
Abbinati
Esempio ANSI
Separati
Esempio ISO
Didascalie foro
Queste opzioni definiscono se le didascalie fori sono visualizzate come quote abbinate o separate.
Abbinati
Esempio ANSI
Separati
Esempio ISO
Attacco gtol di riferimento
Queste opzioni definiscono se i riferimenti sono allegati alla superficie della funzione, alla quota o al contorno di controllo della funzione.
Superficie
Allegata al contorno di controllo della funzione
Esempio ANSI
Allegata alla superficie e quota
Esempio ISO
Quota lineare
Allegata alla quota
Quote ridondanti e tolleranze
Queste opzioni definiscono come le quote ridondanti e le tolleranze sono visualizzate quando si usa lo strumento Schema di auto quotatura . Si può inoltre abbinare manualmente ed interrompere i duplicati .
Quote ridondanti
Quote combinate
Nel caso delle quote di base, le opzioni valgono per le quote create con gli strumenti Schema di autoquotatura , Tolleranza geometrica e Ricrea quote base.
Elimina duplicati. Indica se le quote devono essere individuali oppure unite in gruppi. Selezionare questa opzione per abbinare automaticamente queste entità:
  • ubicazione quote
  • Quote dimensionali Più/Meno
  • Quote dimensionali con tolleranze di forma
  • Tolleranze geometriche
Si possono raggruppare solo gli elementi dello stesso tipo, per esempio le quote di ubicazione, quote di dimensione, tolleranze geometriche e quote base. Per le quote non base, la tolleranza deve essere dello stesso tipo e valore.
  • Elimina duplicati selezionato.
    La quota di base 10 e la quota ubicazione 20 sono unite in gruppi di quote.
  • Elimina duplicati deselezionato.
    Vengono utilizzate quote individuali per la quota di base 10 e la quota ubicazione 20.
Mostra conteggio istanze. Indica se visualizzare il numero delle varianti con le quote raggruppate.
È necessario aver selezionato Elimina duplicati per attivare questa opzione.
  • Mostra conteggio istanze selezionato.
    Conteggio istanza applicato alle quote 10 e 20.
  • Mostra conteggio istanze deselezionato.
    Conteggio istanza omesso.
* Obbligatoria
Pagina:   DimXpert - Opzioni di visualizzazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
