Nascondi Sommario
Messaggio di errore - Geometria con spessore zero
Possibili messaggi di errore
  • Impossibile creare questa funzione perchè genererebbe una geometria con spessore zero
  • Il modello non è stato sezionato in modo appropriato dalla linea di sezione. Verificare che la linea di sezione tagli il modello.
Possibili cause di questi messaggi di errore
La geometria con spessore zero (anche definita geometria non-manifold) esiste quando i bordi o i vertici in un modello solido non connettono correttamente alla geometria adiacente. bsp;Ogni bordo di un corpo solido deve avere esattamente due facce adiacenti. SolidWorks non permette una geometria con spessore zero perchè può essere fonte di problemi matematici ed errori di processo nel modello.
Esempi di geometria con spessore zero
Bordo dove è situata la geometria con spessore zero.
Vertici dove è situato uno spessore zero.
Linea tangente dove è situato uno spessore zero.
Lo spessore zero occorre quando si prova ad estrudere un taglio tangente ad un foro.
Questo è frequentemente il caso delle viste di sezione non riuscite nei disegni.
Potenziali correzioni
  • Aggiungere o rimuovere il materiale solido nell'area della geometria con spessore zero per connettere in modo appropriato ai bordi e ai vertici.
  • Nel PropertyManager Estrusione, deselezionare l'opzione Unisci risultato in Direzione. Ciò crea una parte multicorpo.
Altri riferimenti
* Obbligatoria
Pagina:   Messaggio di errore - Geometria con spessore zero
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
