Nascondi Sommario
Stato di sospensione delle funzioni
In un documento di parte è possibile sospendere qualsiasi funzione.
In un documento di assieme si possono sospendere le funzioni che appartengono all'assieme. Tra queste figurano gli accoppiamenti, i fori e i tagli di funzioni e le ripetizioni dei componenti. Anche gli schizzi e la geometria di riferimento possono appartenere ad un assieme. Non è possibile controllare lo stato di sospensione di una funzione appartenente ad un singolo componente di assieme.
In una tabella dati esistono due modi per specificare la sospensione delle funzioni.
  • Metodo 1 (consigliato). La sintassi usata nell'intestazione di colonna per controllare la sospensione della funzione è:
$STATE@nome_funzione
Ad esempio, la colonna $STATO@Foro1 controlla la sospensione del primo foro.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore di sospensione desiderato: Sospeso (o S), Riattivato (o N). Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Riattivato.
  • Metodo 2. Digitare solo il nome della funzione nella cella di intestazione di colonna. Per sospendere la funzione, lasciare in bianco la cella relativa. Per includere la funzione, digitare una stringa qualsiasi nella cella. Questa sintassi era usata nelle tabelle dati di SolidWorks 98 e delle versioni precedenti ed è stata inclusa per motivi di compatibilità.
Si può anche fare clic con il tasto destro su una funzione e selezionare Configura funzione per configurare lo stato di sospensione della funzione.
È anche possibile sospendere funzioni singole mediante il menu di scelta rapida.
Per sospendere singole funzioni mediante il menu di scelta rapida:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione da sospendere nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo:
  1. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Sospensione delle funzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
