Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
File Autodesk Inventor
Il convertitore Inventor Part importa i file di parte Autodesk Inventor® nei documenti di parte e assieme SolidWorks. I file di parte importati possono contenere solo funzioni o geometria.
Si può scegliere di importare funzioni individuali di oggetti o importare oggetti come corpi solidi singoli.
SolidWorks riconosce smussi, sformi, estrusioni, estrusioni con taglio, estrusioni/rivoluzioni con selezione di contorno, raccordi, fori, ripetizioni lineari e circolari, specchiature, geometrie di riferimento, rivoluzioni, rivoluzioni con taglio, shell, schizzi, quote di schizzo, sweep, sweep con taglio, filettature.
La cronologia delle funzioni può essere ora importata per consentire il ripristino di uno stato precedente del file Inventor.
SolidWorks importa le funzioni non riconosciute come corpi solidi.
Per aprire una parte o assieme di Autodesk Inventor:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File, Apri.
  2. Impostare Tipo file su Inventor Part (*.ipt) o Inventor Assembly (*.iam), quindi fare clic su Opzioni.
  3. Nella scheda Opzioni d'importazione, specificare le opzioni nella scheda Generale, quindi fare clic su OK.
  4. Nella finestra Apri, navigare ad un file quindi, fare clic su Apri.
  5. Al sollecito, selezionare Funzioni o Corpo.
Come opzione, è possibile confrontare le proprietà di massa del file importato con quelle del file originale per vedere se sono avvenute modifiche geometriche durante l'importazione.
Informazioni sulla versione
Inventor View può essere usato per importare i file senza avere Inventor installato.
* Obbligatoria
Pagina:   File Autodesk Inventor
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
