Nascondi Sommario
Tabelle Calcolo di piegatura
Si può calcolare la lunghezza sviluppata delle parti di lamiera usando le tabelle per il calcolo di piegatura.
Con le tabelle per il calcolo della piegatura, è possibile definire diversi range angolari, assegnare equazioni a questi range e calcolare la lunghezza sviluppata della parte.
L'ubicazione di default per le tabelle di calcolo della piegatura è install_dir\lang\italian\Sheetmetal Bend Tables.
Esempio di una tabella per il calcolo di una piegatura:
Colonna A Visualizza le variabili che possono essere usate nelle equazioni:
  • s = spessore del materiale
  • r = raggio di piegatura
  • Fattore k = fattore k (si può usare un'equazione o un valore)
  • ß = angolo di apertura
Range angolare Consente di definire i range angolari. Il range angolare definisce i range diversi che devono essere usati per i calcoli specifici.
  • Il valore angolare più piccolo di un range deve essere definito alla sinistra di ß
  • ß = variabile angolare
  • Il valore angolare più grande di un range deve essere definito alla destra di ß
Equazione Consente di definire l'equazione da usare per il range angolare. Si può inoltre utilizzare il valore di una costante.
usare la lunghezza tangente Consente di determinare il metodo per calcolare le flange: virtual sharp o lunghezza tangente.
L'equazione che calcola la lunghezza sviluppata è: LD = A + B + V, dove V può essere negativo. Quando V è negativo, è come usare la deduzione di piegatura, anche se l'equazione è per la tolleranza di piegatura.
Range angolare Esempio
0 <= ß <= 90 Lunghezza tangente = Sì
90 < ß <= 165 Lunghezza tangente = No
165 < ß <= 180 Lunghezza tangente = No
* Obbligatoria
Pagina:   Tabelle Calcolo di piegatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
