Nascondi Sommario
Configurazioni componente in un assieme
Se un componente (una parte o un sottoassieme) ha più di una configurazione, è possibile specificare la configurazione da utilizzare per ciascuna istanza nell'assieme. Si può specificare quale configurazione usare per diversi componenti alla volta, se i componenti hanno configurazioni con lo stesso nome.
È anche possibile specificare alcune proprietà specifiche della configurazione per il componente.
Per specificare le configurazioni del componente e le proprietà specifiche della configurazione:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Proprietà del componente .
Per specificare le configurazioni per più di un componente, tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare i componenti, quindi fare clic con il tasto destro e selezionare Proprietà del componente . Le proprietà comuni a tutte le configurazioni selezionate appariranno nella finestra di dialogo.
  1. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Proprietà specifiche di configurazione
  • Configurazione di riferimento. Selezionare una configurazione dall'elenco. Se il componente selezionato è un'istanza di una ripetizione, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Usa la stessa configurazione come componente testa di serie della ripetizione. Questa è l'opzione di default se il componente selezionato è un'istanza di una ripetizione.
    • Usa la configurazione con nome. Selezionare per specificare una configurazione diversa dal componente testa di serie e selezionare una configurazione dall'elenco.
  • Cambia proprietà in. (Disponibile solo negli assiemi con più di una configurazione). Imposta le proprietà in Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica le configurazioni .
  • Stato di sospensione. Controlla lo stato di sospensione del componente.
  • Risolvi come. Imposta il componente in formato Rigido o Flessibile.
  • Escludi dalla distinta materiali. Omette questo componente dalla distinta materiali. Applica solo alle distinte materiali in tabella, non a quelle in Excel.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare la configurazione del componente.
Argomenti correlati
Confronto tra gli stati di sospensione dei componenti
Configurazioni del componente in una tabella dati
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazioni componente in un assieme
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
