Nascondi Sommario
Divisione di parti
La configurazione di una parte divisa può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione della parte divisa utilizza la seguente sintassi:
$CONFIGURATION@<feature_name>
dove <feature_name> è il nome della funzioni di divisione.
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il nome di configurazione della parte di base. Per esempio, per usare la configurazione di default della parte di divisione per una funzione di divisione con nome Stock-Part1-1.sldprt, la sintassi d'intestazione della colonna sarà $CONFIGURATION@Stock-Part1-1. Il valore di cella del corpo della tabella è Default.
Esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di una divisione di parte:
bsp;
* Obbligatoria
Pagina:   Divisione di parti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
