目次を表示しない
ファイルのチェックアウト(Checking Out Files)
ファイルをチェックアウトすることは、それをチェックインするまでそれを編集する排他的権利を与えます。他のユーザーは、表示することと、コピーのためにファイルを開くことができますが、変更することはできません。
単一ファイルのチェックアウトはすぐに実行されます。 複数ファイルのチェックアウトは、チェックアウト(Check Out) ダイアログボックスが現われます。
ファイルにアクセスするために、開く、あるいは編集コマンドを使用するとき、Enterprise PDM がボルトで自動的にファイルをチェックアウトするように設定できます。 詳細については、オプション設定(Setting Options) を参照してください。
  1. ファイルを右クリックして、チェックアウト(Check out)をクリックします。
    チェックアウト(Check Out) ダイアログボックスで、結果(Result)列がファイルのステータスを表示します:
    OK ファイルをチェックアウトすることができます。
    ファイルはチェックアウトされています。 既にファイルをチェックアウトしています。
    ファイルはチェックアウトされています(File is checked out)
    チェックアウト権限がありません
    ファイルをチェックアウトすることができません。
    ファイルは再構築されていません このファイルはSolidWorks で再構築する必要があります。
    再構築が必要な参照のリストを表示するために警告をクリックします。
    管理者が警告のブロッキングとして設定したとき、このシンボルは表示されます。 ファイルをチェックアウトすることができません。
  2. チェックアウト(Check Out) ダイアログボックスで、1つ以上のファイルをチェックアウトして、必要に応じて列の値を設定します。
    詳細については、チェックアウト ダイアログボックス(Check Out Dialog Box) を参照してください。
  3. 関連するアプリケーションを開くためにファイルをダブルクリックします。
  4. ファイルを編集し、保存して、チェックインしてください。
    変更を保存しないでチェックアウトをキャンセルするには、ファイルを右クリックし、チェックアウトを元に戻す(Undo Check Out)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルのチェックアウト(Checking Out Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
