目次を表示しない
ダウンロード オプション(Download Options)
ダウンロード ファイルの場所、ファイルをダウンロードする方法、ダウンロード ファイルをインストールするかどうかなど、ダウンロード処理を完了するための詳細を指定します。
SolidWorks Installation ManagerはESD(electronic software distribution、電子ソフトウェア配布)方式をサポートします。SolidWorksをDVDからインストールしない場合は、インストールするSolidWorks製品のソースを指定する必要があります。
ダウンロード フォルダーに関する質問の答えについては、SolidWorks Installation Managerダウンロード フォルダ(SolidWorks Installation Manager Download Folder)を参照してください。
何を行いますか?(What do you want to do?)
次のいずれかを選択します。
ダウンロードとインストール/ダウンロードとイメージ作成
ダウンロードの完了後、SolidWorks Installation Managerはダウンロード ファイルを使用してインストレーションを実行します。
ダウンロードのみ。ダウンロードを1度行い、ダウンロード ファイルを複数コンピュータで共有できます。
SolidWorks Installation Managerはダウンロードの完了後にインストレーションを実行しません。
通常、このオプションは複数のコンピュータ間で共有するインストレーション ファイル セットを構成するためにファイルをダウンロードする場合のみに指定します。
このオプションを指定すると、ダウンロードする2つのファイル セットからの選択を求められます。
  • 当コンピュータ用のファイル(Files for THIS computer):ダウンロードには、現在コンピュータ上にあるインストレーション ファイル セットにないファイルのみが含められます。
    このダウンロードには以下が含まれるため、そのサイズは小さくなるはずです。
    • 製品選択ページで選択した製品のファイルのみ
    • コンピュータに必要な未インストールの前提条件ファイルのみ
    しかし、このダウンロード ファイル セットを別のコンピュータで使用してインストレーションを実行しようとすると、いくつかのファイルが見つからないかもしれません(なぜなら、別のコンピュータ上のインストレーション ファイル セットがこのコンピュータのものと異なる可能性があるからです)。このダウンロード ファイルを使用して別のコンピュータへインストールすることは可能ですが、インストレーションの実行時に追加のファイルをダウンロードし、そのコンピュータのインストレーション ファイル セットを完全にする必要があるかもしれません。
  • 任意のコンピュータで共有できるファイル(Files to share with ANY computer):ダウンロードには、このバージョンを任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なインストレーション ファイル セットが含まれます。
    このダウンロードには、このバージョンの任意の製品を任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なファイル セットが含まれているため、そのサイズは大きくなります。
    限られた製品セットをダウンロードするように指定している場合、このオプションはその指定を無視して製品リリースに含まれるすべての製品をダウンロードします。
    ダウンロードには、個人インストレーションを実行するために必要となるファイルだけでなく、アドミニストレーティブ イメージを作成するために必要となるすべてのファイルが含まれます。
インストールのみ/イメージ作成のみ。必要なインストレーション ファイルは既にすべて持っています。
SolidWorks Installation Managerはファイルをいっさいダウンロードしないで、選択したディレクトリにあるファイルを使用します。
参照(Browse)をクリックし、別の場所に移動します。例えば、その場所に必要なファイルがすべて含まれている場合は、インストレーションDVDまたはダウンロード フォルダーまで参照します。
すべてのインストレーション ファイルがその場所にあると思われたのに、フォルダーが不完全であるとするメッセージが表示される場合は、以下が考えられます。
  • 前にダウンロードされなかったインストーレーションのコンポーネントを選択したか、またはそのコンポーネントがデフォルトで選択された。
  • ファイルはシステム必要条件の異なる設定で別のコンピュータにダウンロードされた。
  • 以前はクライアント インストレーションを実行しており、今回は多くのファイル セットが必要となるアドミニストレーティブ イメージを作成している。
すべてのファイルを含むフォルダー(例えば、DVD)まで参照するか、またはダウンロード オプションのいずれかを選択できます。
必要なファイルをどこにダウンロードしますか?(Where do you want to download the required files?)
これは、ダウンロード フォルダーの場所です。
場合によっては、このオプションが無効になった状態で表示されることもあります。例えば、インストールのみ(Install only)を指定した場合、SolidWorks Installation Managerは個別のダウンロード フォルダーを使用するのではなく、そのオプションに対して指定されたディレクトリのダウンロード ファイルをインストールします。
これらのファイルをダウンロードする場合、あるいは独自の位置からアクセスしている場合でも、すべてのファイルを同じダウンロード フォルダーにダウンロードする必要があります。
推定ダウンロード サイズ(Estimated download size)
推定ダウンロードの必要なディスク スペースは、これが新規のダウンロードであるか、または前のセッションからのダウンロードを再開しているかどうかにかかわらず、選択された完全なコンポーネント リストに基づいています。
例えば、もし前回のダウンロードを再開しているなら、SolidWorks Installation Managerはただダウンロードされなかったファイルだけを処理します。ダウンロード時間は推定より短くなる可能性があります。
前回のダウンロードでファイルのダウンロードが完了している場合も、そのサイズは推定に含められません。したがって、推定は実際のダウンロード サイズよりも大きい可能性があります。
どのようにダウンロードしますか?(How do you want to download?)
2つのオプションがあります。
マニュアル ダウンロード実行
場合によっては、プロキシ サーバーによってSolidWorks Installation Managerからの自動ダウンロードが禁止されていることもあります。
このオプションを選択することで、WebページからファイルをマニュアルでダウンロードしてからSolidWorks Installation Managerを続行し、インストレーション動作を完了できます。このWebページは、インストレーションの完了に必要なファイルのみがダウンロードされるようにSolidWorks Installation Managerによってユーザー定義されます。
ネットワークの高帯域幅を使用してダウンロード速度を向上
ダウンローダーは、ダウンロード中に使用するネットワークの帯域幅を増やしてダウンロード速度を増加させるアルゴリズムを使用しています。
場合によって、これはネットワーク パフォーマンスを低下させる可能性があります。ダウンロード中にトラブルが発生する場合、このオプションがプロキシ サーバーでサポートされていない可能性もあります。オプションを解除して、再びダウンロードを行ってください。詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。
このオプションは自動ダウンロードのみに適用されます。マニュアル ダウンロードには影響しません。
SolidWorksバックグラウンド ダウンローダーの使用(Using SolidWorks Background Downloader)
ダウンロード処理の完全実行や、SolidWorksのサービスパックがリリースされた際のダウンロードには、SolidWorksバックグラウンド ダウンローダー用いることが可能です。
SolidWorksバックグラウンド ダウンローダーでは、新しいサービスパックの検出とダウンロードをバンクグラウンドで実行することが可能です。ダウンロードが完了し、ファイルのインストール準備が整うと、その内容が通知されます。詳細は SolidWorksバックグラウンド ダウンローダー(SolidWorks Background Downloader) を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ダウンロード オプション(Download Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
