目次を表示しない
インストール先(Installation Location)
SolidWorksのインストール先を指定します。
アドミニストレーティブ イメージの作成を除いて、インストレーションには以下のオプションが適用されます。
選択製品を次へインストールします(Install selected products to)
これは、SolidWorksをインストールするディレクトリの場所です。
インストレーションのアップグレードまたは変更時には、すべてのファイルをそのインストレーションの既存の場所にインストールする必要があります。この場合、既存のSolidWorksインストレーションの場所は変更できません。
インストレーションに必要なスペースの推定サイズ(Estimated space required for installation)
これは、インストレーションまたは変更のために選択された製品に対して必要となる追加スペースです。
インストール先のディスクにインストレーションの要件をサポートするのに十分な空きスペースがあることを確認してください。
インストール元(Install from)
これは、SolidWorksのインストール元となるディレクトリ位置です。
このオプションは、インストールのみ(Install Only)オプションを指定した場合のみに表示されます。詳細は ダウンロード オプション(Download Options) を参照してください。
どちらのSolidWorksインストール位置についても変更する前に、システム管理者に相談してください。
アドミニストレーティブ イメージの位置(Administrative Image Locations)
アドミニストレーティブ イメージの作成時は、以下のオプションが適用されます。
新規イメージ位置(New image location)
これは、SolidWorks Installation Managerが新規イメージを作成するディレクトリ位置です。
この位置には、既存のアドミニストレーティブ イメージを含められません。
イメージ作成に必要なスペースの推定サイズ(Estimated space required for image creation)
これは、アドミニストレーティブ イメージに必要となる追加スペースです。
インストール先のディスクにイメージの要件をサポートするのに十分な空きスペースがあることを確認してください。
イメージ作成元(Create image from)
これは、SolidWorks製品のインストール元となるディレクトリ位置です。
既存イメージ位置(Existing image location)
既存のアドミニストレーティブ イメージをアップグレードするとき、SolidWorks Installation Managerは既存のイメージの設定に基づいて新規イメージを作成します。この既存のイメージは変更されません。これは、ようこそ(Welcome)画面で指定した元のイメージの場所を示します。
特定のバージョンのディレクトリ パスの使用回避(Avoid Using Version-Specific Directory Paths)
インストレーション ディレクトリの位置にバージョン番号を指定してから(例えば、C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks 2010\)このインストレーションをSolidWorks 2011にアップグレードすると、SolidWorks 2011のインストレーション ディレクトリにSolidWorks 2010というラベルが付きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インストール先(Installation Location)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
