コンフィギュレーションの色パラメータ(Color Parameter in Configurations)
設計テーブルは、コンフィギュレーション特有の色のためのコラムを含むことができます。値はRGB(赤、緑、青)を指定する32-bit の整数です。値が指定されていない場合、ゼロ(黒)が使用されます。
色の32-bit の整数が分かっている場合、設計テーブルのコラムに直接$色パラメータをヘッダーとして値を入力できます。32-bit の整数が分からない場合、設計テーブルでRGB コンポーネント値とともに計算することもできます。
色の赤、緑、青のコンポーネントを定義するには:
色の編集
(Edit Color)(標準ツールバー)をクリックするか、編集(Edit)、外観(Appearance)、外観(Appearance)をクリックします。
PropertyManagerの色のプロパティ(Color Properties)で以下を行います:
パレットで色をクリックします。
RGBを選択します。
色の赤コンポーネント
(Red Component of Color)、色の緑コンポーネント
(Green Component of Color)、色の青コンポーネント
(Blue Component of Color)の隣に表示されているコンポーネント番号に注意してください。
をクリックします。
設計テーブルで色の値を計算するには:
挿入(Insert)、テーブル(Tables)、設計テーブル(Design Table)を選択します。
設計テーブル PropertyManagerで設計テーブルの設定を選択し、
をクリックします。
設計テーブルで:
セル B2、 C2、D2 で$ユーザー_注記(USER_NOTES)(カタカナには半角を使用)と入力し、セル E2には$色($COLOR)と入力します。列ヘッダーでは、大文字と小文字は区別されません。
これらのパラメータがセルB2からセルE2 に表示されるようコラムを挿入する必要がある場合があります。
赤、緑、青のコンポーネントの色用に整数をセルB3、C3、D3 に入力してください。値はテキストではなく、数値として保存されなければなりません。
セルE3 に次お関係式を入力してください:
= MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
この関係式は、それぞれのコンポーネントの値が 0 から 255 になるように設定します。
セルの=記号の前に余分なスペースが入らないように注意してください。
適切な行に他の色のコンポーネント値を入力し、列Eの対応するセルに(行番号のために調整した)関係式をコピーします。
次の表に標準の色、それらの構成部品、またこれらの整数値をリスト表示します。
色
赤
緑
青
整数
黒
0
0
0
0
赤
255
0
0
255
オレンジ色
255
128
0
33023
緑
0
255
0
65280
青
0
0
255
16711680
紫
255
128
255
16744703
青緑
0
255
255
16776960
白
255
255
255
16777215
ドキュメントの色オプション
(Document Color Options) で、ワイヤフレーム/隠線なし、シェイディング表示に同じ色を指定 (Apply same color to wireframe, HLR and shaded) を指定しない場合、コンフィギュレーション特定の色はシェイディング モードのみで適用されます。
