Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
設計テーブル パラメータの指定(Specifying Design Table Parameters)
設計テーブルの中で使用する際、寸法、フィーチャー、構成部品、コンフィギュレーション等の名前はモデル内の名前と合っていなければなりません。完全な一致を保証するために、選択したアイテムに対応する名前をプロパティ(Properties)ダイアログボックスからコピーして貼り付けることができます。
1 つの設計テーブルで複数の言語を使用することができます。 ただし、テーブルの本体セルに挿入される値の言語は、対応する列ヘッダーのパラメータと同じ言語でなければなりません。 列ヘッダーのパラメータが英語であれば、テーブルの本体セル内の対応する値も英語であることが必要です。 次の列ヘッダーは別の言語でもかまいません。ただし、たとえば次の列ヘッダーが日本語であれば、テーブルの本体セル内の対応する値も日本語でなければなりません。
正しいパラメータのリストと関連した値のために、設計テーブル パラメータのまとめ(Summary of Design Table Parameters) をご覧ください。
注記:
  • SolidWorks で設計テーブルを使用するときには、テーブルのフォーマット(format)を正しく設定することが重要となります。
  • 英語で保存されている設計テーブルを日本語で開いた場合は、英語と日本語のみが使用できます。それ以外の言語、ポーランド語のようなものは追加できません。ポーランド語を使用するためには、SolidWorks のポーランド語バージョンを使用するか、SolidWorks のポーランドのバージョンで設計テーブルを開き、閉じて、あるいは保存する必要があります。
  • SolidWorks 2003 より前のバージョンで使われた設計テーブルが多複数の言語をサポートしません。
bsp;
フィーチャー、寸法、構成部品、コンフィギュレーションの名前をコピー、ペーストするには:
  1. 次のいずれかを行います:
    • 寸法をクリックします。
    • フィーチャーを右クリックし、フィーチャー プロパティ (Feature Properties) を選択します。
    • 構成部品を右クリックし、構成部品プロパティ(Component Properties)を選択します。
  2. PropertyManager ダイアログボックスで、アイテム名(構成部品の場合は必ず名前全体)をコピー (Ctrl+Cキー) します。
  3. その名前を適切な列ヘッダ セルに貼り付けます (Ctrl+V キー)。
接続点の仕様パラメータ:
  • 列ヘッダ セルに表示されるパラメータ指定の中には、たとえば$ コンフィギュレーション$ コメントのようなキーワードを含むものがあります。(パラメータのキーワードのカタカナには半角を使用します。)パラメータのキーワードのカタカナには半角を使用します。
  • いくつかのパラメータ(構成部品の抑制状態、参照されたコンフィギュレーション等)は構成部品名とインスタンス番号も含みます。これらのパラメータは次の構文を使用します:
    $KEYWORD@構成部品<インスタンス>
    ここで 構成部品は構成部品の名前、 インスタンスはインスタンスの番号(整数)であり、< >でくくります。
    たとえば、$コンフィギュレーション@ギア<2>というラベルがある行は、ギアという名前の構成部品の、第2のインスタンスの参照コンフィギュレーションをコントロールします。
    アイテム名でない値(はい抑制等)は大文字/小文字の区別がありません。各パラメータに対する構文と正しい値 について以下に説明します。
複数インスタンス(Multiple instances):
1つの列ヘッダーセルの中で、構成部品の複数のインスタンスを指定することができます。インスタンス番号には次の構文を使用します。
  • <*> すべてのインスタンス
  • <1-4> インスタンスの範囲
  • <1,3,6> 連続しないインスタンス。コンマで区切ります。
  • <1,3-6,8> 組み合わせによる指定。コンマで区切ります。
例 :
次に示すのは設計テーブルの例です。ここでは3つのコンフィギュレーションを作成し、それぞれにコメントを加え、フィーチャーを抑制し、寸法をコントロールしています。
設計テーブルの中間には空白のヘッダーを持つ列や行を入れないでください。SolidWorks は、空白のヘッダーセルを持つ列や行を検出するとデータの評価を中止します。空白のヘッダーを持つ列や行の後にあるデータは無視されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設計テーブル パラメータの指定(Specifying Design Table Parameters)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
