目次を表示しない
構成部品プロパティ(Component Properties)
構成部品のプロパティを表示し、変更可能にします。
構成部品プロパティを表示または変更するには:
  1. 構成部品を右クリックし、構成部品プロパティ (Component Properties)を選択します。
  2. 次のオプションを設定し、OK をクリックします。
一般プロパティ
構成部品名(Component Name):構成部品の名前が表示されますが、通常は読み取り専用となっています。 構成部品名を変更するには、外部参照オプション(External References Options)ダイアログボックスのドキュメントを置き換える際に構成部品名も更新(Update component names when documents are replaced)を選択解除する必要があります。
インスタンスID(Instance ID) :アセンブリにある最初の構成部品のインスタンス ID は “1” になります。アセンブリで同じ部品が幾度か使用されている場合も、使用されている順序に従って数の大きいインスタンス ID 数が指定されます。
名前全体(Full Name):構成部品名 (Component Name)と インスタンスID(Instance ID)の組み合わせです。 設計テーブル を作成する際、このボックスから名前全体をコピーし、テーブルのセルに貼り付けることができます。
構成部品参照(Component Reference): 構成部品の各インスタンスにユニークな参照値を保存できます。 値は FeatureManagerデザイン ツリー内の構成部品の名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。 構成部品参照に関する詳細は 構成部品参照 (Component References)を参照してください。
スプール参照(Spool Reference): スプールの各インスタンスにユニークな参照値を保存できます。 値は FeatureManagerデザイン ツリー内のスプールの名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。 スプールに関する詳細は、 スプール を参照してください。
構成部品の注記(Component Description): この注記はダイアログボックス内では、読み取り専用です。 構成部品の文書情報ダイアログボックスで設定します。
モデル ドキュメント パス(Model Document Path):構成部品ドキュメントへのパスが表示されます。
表示状態特有のプロパティ(Display State specific properties)
構成部品の非表示(Hide Components): 構成部品のこのインスタンスを非表示にします。
参照された表示状態(Referenced Display State): 構成部品の使用可能な表示状態(display states)をリストします。アクティブな表示状態は太字で表示されます。 構成部品のこのインスタンスの表示状態を切り替えるには、リストから他の表示状態を選択します。
次の表示プロパティを変更(Change display properties in): 変更するアセンブリ表示状態を指定します。 当表示状態(This display state)、全表示状態(All display states)、指定表示状態(Specify display state)のいずれかを選択します。
コンフィギュレーション特有のプロパティ(Configuration specific properties)
選択されているアセンブリ構成部品によって、表示されるプロパティが異なります。 アセンブリの構成部品コンフィギュレーション(Component Configurations in an Assembly)を参照してください。
関連トピック
アセンブリの概観(Appearance in Assemblies)
構成部品の抑制状態(Component Suppression States)
構成部品の注記表示 (Show Component Descriptions)
表示設定の切り替え(Toggling the Visibility)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   構成部品プロパティ(Component Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
