CircuitWorks 搭載部品ライブラリ(CircuitWorks Component Library)を使用してSolidWorksモデルの表示、編集、作成を行います。
CircuitWorks搭載部品ライブラリウィンドウを表示するには:
CircuitWorksから、ツール(Tools)タブをクリックし、 ツール ツールバーからライブラリ (Library)
をクリックします。
- SolidWorksから、をクリックします。
CircuitWorks搭載部品ライブラリウィンドウには次の3つのパネルがあります: 搭載部品リスト、プレビューイメージ、プロパティです。
搭載部品リスト
ライブラリに含まれる搭載部品のリストです。 以下を行うことができます:
パッケージ名(Component Name)またはパート名(Part Number) 列ヘッダをクリックして並べ替えを行うことができます。
- 搭載部品をクリックすることによりプレビューイメージとプロパティを表示できます。
- 構成部品をダブルクリックするとSolidWorksで開きます。
- 右クリックして、メニューから操作を選択します。
プレビューイメージ(Preview Image)
搭載部品モデルのグラフィカルな表現です。
搭載部品プロパティ(Component Properties)
搭載部品プロパティは表示時には読みとり専用で、搭載部品の編集や追加を行う場合には編集可能です。
パッケージ名(Component Name) |
搭載部品の名前です。
パート名(Component Number) |
搭載部品のパート名です。
搭載部品ファイル名(Component Filename) |
部品 (*.sldprt)または アセンブリ (*.sldasm)ファイルの名前です。
参照(Browse) をクリックして搭載部品ファイルを選択すると、搭載部品ファイル名 と 搭載部品パス(Component Path)の値の両方が取得できます。
搭載部品パス(Component Path) |
搭載部品の部品またはアセンブリファイルへのパスです。 デフォルトパスは、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\CircuitWorks\Components です。
コンフィギュレーション名(Configuration Name) |
SolidWorksモデルのコンフィギュレーションです。 (Last Saved) の場合、CircuitWorksはモデルが最後に保存されたコンフィギュレーションを使用します。
フィールドの横にアイコンが表示されます: -
部品にはユーザーコンフィギュレーションがあります。
部品にはデフォルトコンフィギュレーションしかありません。
もしSolidWorksにコンフィギュレーションが1つしかない場合、(Last Saved)を選択するとCircuitWorksのパフォーマンスが向上します。
参照番号プリフィックス(Ref. Des. Prefix) |
この搭載部品のインスタンスに使用される参照番号のプリフィックスです。
搭載部品高さ(Component Height) |
搭載部品の高さです。
X,Y,Z オフセット(X,Y and Z Offsets) |
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために位置オフセットの値を指定します。 たとえば、中心に原点のある搭載部品モデルを、ピン1に原点のあるモデルに変えることができます。これにはモデルの中心からピン1位置へのX、Y、Zオフセット値を入力します。 X とYの値は搭載部品の座標系システムに相対的です。ボードと相対的ではありません。
回転(Rotation) |
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために回転オフセットの値(度で入力)を指定します。 正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
表示方向(Orientation) |
アイコンは、どのように搭載部品が SolidWorks の等角投影ビューで表わされるかを示します。
正しい方向: - 正面(XY平面)に整列(Modelled off Front (XY) Plane) (正)
- 平面(XZ平面)に整列(Modelled off Top (XZ) Plane) (正)
- 右側面(YZ平面)に整列(Modelled off Right (YZ) Plane) (正)
- 正面(XY平面)に整列(Modelled off Front (XY) Plane) (負)
- 平面(XZ平面)に整列(Modelled off Top (XZ) Plane) (負)
- 右側面(YZ平面)に整列(Modelled off Right (YZ) Plane) (負)
