目次を表示しない
ツリー表示(Tree View)
CircuitWorksツリー表示は電気系CADデータを階層表示します。
ツリーを表示するには、電気系CADファイルを開きます。 ツリーは CircuitWorks ウィンドウの左側に表示されます。
ツリーから次の作業を実行できます:
  • 親アイテムをダブルクリック、または アイコンをクリックすることにより子アイテムが表示されます。
  • アイテムをクリックするとプレビュー イメージ上でハイライトされます。
  • アイテムを右クリックするとコマンドが選択できます。
SolidWorks で CircuitWorks タブをクリックすることにより CircuitWorks ツリーを表示することができます。  CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree) を参照してください。
ツリー コマンド
アイテムを右クリックすることにより、ツリーから操作を行うことができます:
除外(Filter Out) / 含む(Filter In) 選択されたアイテムを除外または含めます。 フィルター(Filters) を参照してください。
選択部分の拡大表示(Zoom to Selection) 選択されたアイテムを拡大表示します。 その他のズーム制御については プレビュー を参照してください。
並べ替え(Sort) ツリー アイテムを並べ替えます:
  • 昇順(Ascending) (アルファベット順 A-Z)
  • 降順(Descending) (逆アルファベット順 Z-A)
Goto ツリー内のアイテムを探します。
プロパティ(Properties) アイテムのプロパティを表示し、必要に応じて編集します。 プロパティ(Properties) を参照してください。
モデル生成(Build Model) 選択された基板または搭載部品のSolidWorks部品モデルを作成します。 搭載部品モデルの生成(Building Component Models) を参照してください。
ツリー ノード
表示される親ノードは開いている電気系CADファイル上のデータによって異なります。
アセンブリ(Assembly)
ボード(Boards)
機械穴(Non-Plated Holes)
スルーホール(Plated Holes)
搭載部品(Components)
搭載部品実装禁止領域(Component Keep-Out Areas)
配線禁止領域(Routing Keep-Out Areas)
ビア禁止領域(Via Keep-Out Areas)
経路禁止領域(Trace Keep-Out Areas)
テストポイント禁止領域(Testpoint Keep-Out Areas)
シルクスクリーン禁止領域(Silkscreen Keep-Out Areas)
穴禁止領域(Hole Keep-Out Areas)
搭載部品実装可能領域(Component Keep-In Areas)
配線可能領域(Routing Keep-In Areas)
グループ領域配置(Placement Group Areas)
他の輪郭(Other Outlines)
経路(Traces)
パッド(Pads)
フィル領域(Filled Areas)
アノテートアイテム(Annotations)
ProStep EDMD ファイルに関連付けられたデータに関しては、CircuitWorks 変更ツリー を参照してください。
アイコンには複数のバリエーションがあります。 例えば、搭載部品に対しては次のものがあります:
除外(モデル化されない)
搭載部品ライブラリにない(CircuitWorks によりモデル化する必要がある)
高さゼロ(2次元スケッチとしてモデル化される)
CircuitWorks は搭載部品の最新の Enterprise PDM あるいはWorkgroup PDM バージョンを使います。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ツリー表示(Tree View)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
