目次を表示しない
結果問い合わせ機能
多くの場合、特定の位置でのプロットされたフィールドの数値を取得できれば便利です。問い合わせツールを使用して、マウスをプロット上で移動してクリックすることによって、クリックされた位置に最も近い(あるいは要素の中心)ノードの数値を表示することができます。結果はグラフに表示、またはファイルに保存できます。
選択位置の結果プロットを問い合わせるには:
  1. 希望のプロットをアクティブにします。
  2. Simulation 結果ツール ツールバーの問い合わせ (Probe)をクリックするか、Simulation, 結果ツール(Result Tools), 問い合わせ(Probe)を選択するか、または Simulation スタディ ツリー のプロットを右クリックして問い合わせ (Probe)を選びます。
  3. PropertyManagerオプション(Options)で位置(At Location)を選択します。
  4. モデル上で位置を選択し、結果をグラフィックス領域と PropertyManager の結果(Result)で表示します。
  5. アノテートアイテム:
    1. 節点または要素番号を含めるには、節点/要素番号表示を選択します。
    2. グローバル座標を含めるには、X,Y,Z 位置を表示を選択します。
    3. 数値を含めるには、値表示を選択します。値は結果のタイプに依存し、メッシュを問い合わせるときは使用できません。
  6. をクリックします。
センサー位置の結果プロットを問い合わせるには:
  3. PropertyManager のオプション(Options)でセンサー(From Sensors)を選択します。このオプションをアクティブにするには、センターを定義しておく必要があります。
  4. 結果(Results)のセンサー リスト(Sensor List)でセンサー名を選択します。
  5. 結果は、グラフィックス領域と PropertyManager の結果(Results)に表示されます。
  6. アノテートアイテム:
  7. をクリックします。
座標において定義されたセンサーの結果を問い合わせるとき、最も近くのノードの位置をセンサーの正確な位置の代わりに使用します。
選択要素の結果プロットを問い合わせるには:
  3. PropertyManager のオプション(Options)で選択エンティティ(On selected sntities)を選択します。
  4. 結果(Results)の下で、面、エッジ、頂点 (Faces, Edges, Vertices)のエンティティを選択し、更新(Update)をクリックします。
  6. アノテートアイテム:
  7. をクリックします。
関連トピック
メッシュ プロットの問い合わせ(Probing Mesh Plots)
断面プロットの問い合わせ
問い合わせ結果プロットのグラフ(Graphing Probed Results)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結果問い合わせ機能
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
