複合スタック情報を.csv または .txt 拡張子をつけてファイルに保存することができます。 後でスタック情報をロードして使用することができます。
それはシェル定義(Shell Definition) PropertyManager での複合スタック情報を編集する最も良い例です。
次の情報はスタックをロードする間のオプションです。
- ヘッダー
- ファイルの説明を含んでいます。
- 単位
- 層の厚みの単位を含みます。 単位を定義しない場合、から使用されます。
- スタックは対称です
- スタックが中間平面に対して対称かどうかを指定します。
- 層 2-n の角度は、層 1 と関連しています
- 層 2,3, ..., n の角度を指定するかどうかは、層 1 と関連して定義されます。
スタックをロードするとき、次の情報が必要となります。 意味のあるスタック定義のために少なくとも情報の2列を作成しなければなりません。
- 太さ
- 層の厚さの値の列です。
- 角度
- 層の角度の値の列です。 角度を -90°から 90°の範囲で使用することが推奨されます。
- 材料(Material)
- ライブラリでリストされるのと同様に、それぞれ層の材料名の列です。 フォーマットは、<材料ライブラリ名>:<材料名>です。 もし材料ライブラリ名を入力しないか、あるいは間違って入力した場合、すべてのライブラリはチェックされます。 もし材料名が複数が存在する場合、最初に見つかった名前が使用されます。
