マルチユーザー環境
PDMWorks 2005 より、SolidWorks Workgroup PDM での所有権は SolidWorks における読み取り/書き込みアクセスと結び付いています
VaultAdmin のボルトの設定オプション:
所有権を SolidWorks RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SolidWorks read-write/read-only access)が選択されている場合:
所有権と読み取り/書き込みアクセスは次の関係にあります:
Workgroup PDM で所有権を取得した場合、SolidWorks では読み取り/書き込みアクセス権があります。
SolidWorks で読み取り/書き込みアクセス権を取得した場合、Workgroup PDM では所有権があります。(別のユーザーが所有権を持っている場合、書き込みアクセスを取得することはできません。)
Workgroup PDM で所有権を解除した場合、SolidWorks では読み取り専用アクセス権があります。
SolidWorks でドキュメントを読み取り専用にすると、Workgroup PDM では所有権が解除されます。
所有者以外のユーザーにはファイル システムの属性を読み取り専用に指定(Set filesystem read-only attribute if not owner)オプションを使用して、 SolidWorks ファイルの属性を読み取り専用に指定することはできません。(所有権と読み取り/書き込みアクセスの関係の妨げになります。)
SolidWorksでマルチユーザー環境のオプションを表示するにはツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)、コラボレーション(Collaboration)をクリックします。
読み取り専用のトップレベルのドキュメントは保存しない(修正破棄)(Don't prompt to save read-only top level documents (discard changes)):
読み取り専用の参照ドキュメントは保存しない(修正破棄)(Don't prompt to save read-only referenced documents (discard changes)):このオプションも SolidWorks のツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)、外部参照(External References)でアクセスできます。片方での設定は、もう片方にも反映されます。
所有権の関連付け(Bind ownership)が選択され、2 つのオプションが選択されていない場合、ログインの際、これらのオプションを設定するためのメッセージが表示されます。
所有権を SolidWorks RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SolidWorks read-write/read-only access)が選択解除されている場合:
