部分断面
部分断面はアセンブリの図面ビューの一部をカットして内部を表示します。すべての構成部品の断面にはハッチングが自動的に表示されます。
部分断面は既存の図面ビューの一部であって、個別の図面ビューではありません。閉じた輪郭(一般的にスプライン)で部分断面を定義します。材料は指定された深さまで切削され、内側のディテールが表示されます。深さは、数値を設定するか図面ビューでジオメトリを選択して、指定します。
詳細図、断面図、代替位置ビューで部分断面を作成することはできません。分解図に部分断面図を作成すると、ビューは分解図を収縮できなくなります。
この例では、肉厚(1)とシャフト、そしてシャフトがキャップにどのように溶接付けられているか(2)、が表示されています:
ピクトリアルな図面ビュー(等角投影図、不等角投影図、両等角投影図)の部分断面です。深さはシートに対して垂直となります:
部分断面を作成するには:
図面ツールバーの部分断面
をクリック、または挿入、図面ビュー、部分断面をクリックします。
ポインタの形が
に変わります。
スプライン以外の輪郭を使用する場合は、部分断面(Broken-out Section)ツールをクリックする前に、閉じた輪郭を作成し、選択しておいてください。
輪郭をスケッチします。
断面表示ダイアログボックスのオプションを設定します。もし部分断面ビューから構成部品あるいはファスナーを除外することを望まないなら、OKをクリックしてください。
部分断面 PropertyManagerのオプションを設定します。
部分断面の深さの参照に、見にくくなったエッジを選択するために3D図面ビューモード(3D drawing view mode) を使用してください。
OK
をクリックします。
部分断面を削除、または編集するには:
FeatureManager デザインツリーの部分断面図を右クリックし、次のいずれかを選択します。
削除:
定義編集:
のオプションを設定し、OK
をクリックします。
スケッチ編集(Edit Sketch):スケッチ エンティティを選択し、編集した後でスケッチを閉じます。
